С ключ, може. Но има неудобството да ходиш да превключваш.
А, без ключ?
С наличните елементи?
pitankata00
60 мнения в "Контактор за вида ВИДА 5"
Какво ще кажете за тая схема?
Разкачат се 3-те проводника на контактора идващи от бутоните(L1,кл.13,кл.14). Включително и връзка правена по тях с "C" и "NO" на REL1.
Двата проводника идващи от Стоповете(черните на схемата) се свързват заедно за сигурност - те са на късо така или иначе. Така двата се свързват на -12V.
Третият проводник от 2-та Пуска се свързват на BUT.
Така пусковете се явяват паралелно на "Външен бутон".
Стоповете не играят никаква роля почти.
Спира се и се пуска от бутоните Пуск и от ДУ едновременно.
Фаза L1 към NO, и С към кл.14 както е на схемата.
pitankata00
Добре, какво трябва да се променя ? Нов пускател ? Ако трябва някакъв модул да препоръчате ?
eleonorvelichkov
съб авг 05, 2017 11:24 pmpitankata00 написа: Днес от магазина купих ей това .Контакторът е трифазен, а когато го свързваш в еднофазна верига връщаш нулата през контактора, за да се изравни токът през трите контакта. По този начин се включва и моторната защита, когато я включваш да работи в еднофазна верига, но когато имаш моторна защита нулата я завърташ през защитата и контактора, а контакторът и защитата се свързват с три проводника съответно изхода на защитата към входа на контактора 3 изхода и 3 входа. Всъщност сега обърнах внимание, че това във втората картинка всъщност е моторна защита.
Нещо не мога да разбера по схемата. Снимах схемата (има я в прикачения файл).
Не мога да разбера тази връзка от 3 към 6 трябва ли да я правя ?! Ако някой може да ми каже къде да бодна фазата нулата на прост български. Като за прост българин![]()
eleonorvelichkov
нед авг 13, 2017 9:52 pmpitankata00 написа: Работи, всичко е ОК.Ето ти я схемата можеш.
Само че старата система беше така изградена, че мотора се пускаше както от пускателя на самия кладенец така и от копче монтирано в къщата. Как с новия пускател мога пак да пускам мотора и от двете места - както от самия пускател така и от изнесеното копче в къщата ?!!
Схема контактор с две управления по-малко жици.png (6.96 KиБ) Видяна 1425 пъти
Схема контактор с две управления.png (9.82 KиБ) Видяна 1427 пъти
eleonorvelichkov
Ето малко е скъпичко, но пък можеш да си го управляваш от всякъде. Изхода на контролера го вързваш към бобината на контактора и контролера го захранваш с фаза и нула и си готов. Тези кинетични ключове не им трябва батерия, за да работят можеш да си ги носиш, където си искаш. https://smartarena.bg/produkt/kinetiche ... kontroler/
Последна промяна от eleonorvelichkov на вт ное 03, 2020 5:24 pm, променено общо 1 път.
eleonorvelichkov
нед сеп 20, 2020 1:42 pmpitankata00 написа: Така свързано работи само включване.Свържи го така
Контактор с реле с дистанционно.png (15.13 KиБ) Видяна 1410 пъти
pitankata00
Благодаря.
Тема "Контактор за вида ВИДА 5" | Включи се в дискусията:
