pitankata00 - специалист
С два пускателя. Нищо не съм спестил.
С ключ, може. Но има неудобството да ходиш да превключваш.
А, без ключ?
С наличните елементи?
Andri01 - майстор
Два пускатела? За ДУ и ръчно? Как? В паралел ли са? А иначе-синия стоп бутон е на защитата!! Може да се направи и без превключвател на решимите. Просто от където се пуска,чрез допълнително реле /контакт /се блокира другата верига.
Какво ще кажете за тая схема?
Разкачат се 3-те проводника на контактора идващи от бутоните(L1,кл.13,кл.14). Включително и връзка правена по тях с "C" и "NO" на REL1.
Двата проводника идващи от Стоповете(черните на схемата) се свързват заедно за сигурност - те са на късо така или иначе. Така двата се свързват на -12V.
Третият проводник от 2-та Пуска се свързват на BUT.
Така пусковете се явяват паралелно на "Външен бутон".
Стоповете не играят никаква роля почти.
Спира се и се пуска от бутоните Пуск и от ДУ едновременно.
Фаза L1 към NO, и С към кл.14 както е на схемата.
Добре, какво трябва да се променя ? Нов пускател ? Ако трябва някакъв модул да препоръчате ?
eleonorvelichkov - специалист
съб авг 05, 2017 11:24 pmpitankata00 написа:
Днес от магазина купих ей това .
Нещо не мога да разбера по схемата. Снимах схемата (има я в прикачения файл).
Не мога да разбера тази връзка от 3 към 6 трябва ли да я правя ?! Ако някой може да ми каже къде да бодна фазата нулата на прост български. Като за прост българин :)
Контакторът е трифазен, а когато го свързваш в еднофазна верига връщаш нулата през контактора, за да се изравни токът през трите контакта. По този начин се включва и моторната защита, когато я включваш да работи в еднофазна верига, но когато имаш моторна защита нулата я завърташ през защитата и контактора, а контакторът и защитата се свързват с три проводника съответно изхода на защитата към входа на контактора 3 изхода и 3 входа. Всъщност сега обърнах внимание, че това във втората картинка всъщност е моторна защита.
нед авг 13, 2017 9:52 pmpitankata00 написа:
Работи, всичко е ОК.
Само че старата система беше така изградена, че мотора се пускаше както от пускателя на самия кладенец така и от копче монтирано в къщата. Как с новия пускател мога пак да пускам мотора и от двете места - както от самия пускател така и от изнесеното копче в къщата ?!!
Ето ти я схемата можеш.
Схема контактор с две управления по-малко жици.png (6.96 KиБ) Видяна 1435 пъти
Схема контактор с две управления.png (9.82 KиБ) Видяна 1437 пъти
Ето малко е скъпичко, но пък можеш да си го управляваш от всякъде. Изхода на контролера го вързваш към бобината на контактора и контролера го захранваш с фаза и нула и си готов. Тези кинетични ключове не им трябва батерия, за да работят можеш да си ги носиш, където си искаш. https://smartarena.bg/produkt/kinetiche ... kontroler/
Последна промяна от eleonorvelichkov на вт ное 03, 2020 5:24 pm, променено общо 1 път.
нед сеп 20, 2020 1:42 pmpitankata00 написа:
Така свързано работи само включване.
Свържи го така
Контактор с реле с дистанционно.png (15.13 KиБ) Видяна 1420 пъти
Тема "Контактор за вида ВИДА 5" | Включи се в дискусията:
