bmahob - майстор
нед яну 31, 2021 9:40 pmRedji83 написа:
Забравих да допълня на 60 гр на водата с термоглави на радиаторите без лирата.Спалнята на 3 и половина в детската на 4 останалите на 3 при минос 10 отвънка разход 17,18 килограма за 24 часа и специални благодарности на инсталатора Вальо от Плевен защото предишния нищо не направи
Е как бе джанам го правиш среден 6-700гр като от грейко го давата 1.8кг на 16ката :shock:
нед яну 31, 2021 11:53 pmbmahob написа:
А колко да дават от Грейко, за правилно подбрана камина, разход на средна мощност?
Правилно смятат- 8 е точно по средата на 16, а това дават посочените пелети в килограми. От къде да знаят в каква къщурка ще влезне, че да ѝ врачуват разхода?
Твоята колко гори на.......средна мощност и колко средно на час, при твоите условия?
bmahob - майстор
Ми вече не засичам, но на минимална съм задалнколко дава производителя 1,2кг на час все пак мин мощност ми е 5-6кв. Не дават никъде колко е на бижуто, но спиред колегата 2-3кв. Писал е че гасне и пали сама, а на графиката никъде няма пик, където е палила и е работила на макс? Тя ако тлееес 2-3квцял ден комина ще стане водопад, на 2-3квколко гр ще е Т на газовете, даже как не се вкл. Аларма за ниски? Не знам, просто ми е чудно?
Ndp007 - специалист
Обърнете внимания пройзводителя колко градуса дава на димните газове.Другите снимки са ако някой иска да коментира.
n.ganev - майстор
bmahob написа:
Не е чудно!
Няма такава аларма
Redji83 - помощник
Камината на поддържане е 2.8 кw на P1 е 4.9кw при достигане на 66 гр на водата се гаси сама и при достигане на 55 гр пали сама при оставени 60 гр на водата.Да образува конденз комина нормално при външен комин не изолиран и при ниска темп.на газовете,включисе аларма за високи градуси на газовете но три дена камината работеше непрекъснато и небях я чистил за което ме бяха предопредели че ако не се чисти вдига град. на газовете,другото което стана при запалване когато темп на газовете е по ниска от на водата като запали изписва грешка неуспешно палене и товае при стария софтуер с които съм като щеми инсталират новия при които новия няма такива проблеми
bmahob - майстор
пон фев 01, 2021 9:49 amn.ganev написа:
bmahob написа:
Не е чудно!
Няма такава аларма
ха, даже и 50гр дастане ще си бачка,браво, еми какразпознава например че няма пелети и е угаснала с фотозензор ли? Брпаво колега подържане 2,8кв, браво на грейко, ма инак с тези 70гр в комина си е беля. При мен въпреки турболаторите със сегашните букова смес прави 105гр на 6кв :)
Ndp007 ти с 16-ка или с 10ка си
Ndp007 - специалист
пон фев 01, 2021 11:25 ambmahob написа:
bmahob написа:
Не е чудно!
Няма такава аларма
16ка е и тъкмо си смятах уредите и са към 13-14 kw на максимална мощност.Обаче като се стопли всичко и остане само лирата да работи щото е без глава ко праим.Нито за първа скорост нито да изгасне и ето ти едно поддържане от 20 мин.
Ndp007 - специалист
Като почна разговора за подаване на пресен въздух да попитам.Аз имам 7 метра разстояние от външна стена до камината проблем ли е да се сложи тръба ф50 толкова дълга даже с един завой.
Тема "Пелетна камина Грейко" | Включи се в дискусията:
