Метеор1212 - помощник
съб яну 30, 2021 7:22 amg.gushterov83 написа:
пет яну 29, 2021 9:25 pmМетеор1212 написа:
ср ное 28, 2018 7:11 pmg.gushterov83 написа:
Здравей, кой ти изработи кутията. Ако имаш човек, който може дай координати. Благодаря.
Здравей,
Кутията си я правих сам. Ребрата не съм ги увеличавал - 5 са, макар че вероятно с повече е по-добре.
Някаква схема за кутия
Здравей,
ok
andro440 - майстор
схемата за кутията е следната ,събаряш котела на един палет ,естествено ти трябват поне 4 момчета от спортна зала ....правиш рамка от винкел по дъното .дупчиш и нарязваш резби ,за да я прихванеш ,режеш дъното на пепелника ллепиш рамката със силикон за 1000 градуса ,след това рамката я правиш като заготовка за аквариум ,нищо сложно ако можеш да работиш с ръце и инструменти .....но и вратички се правят поне две
ср фев 08, 2017 12:55 amm.eit написа:
Да ви представя кутия за виадрус u22,6 секции. със водна риза,предвиден е шнек за изкарване на пепелта,на нея ще се монтира грейко Rb.Проекта е на мой приятел перфекционист.Приемат се всякакви градивни критики.image-0-02-05-c47be1169cba64b4df00a6e07702e4db2fa3013eb5b59a7ee7a2ab3ce911b8ca-V.jpgimage-0-02-05-9f749f4c410bb65e78c01e3f6c9ba5c8db7142fe0b2e5a952bef6d8fc124de14-V.jpgimage-0-02-05-9117c184b1cb1ee3f05abc97604dff987ea0f02e251afacd26caf446e8563690-V.jpgimage-0-02-05-d4ad3512516faf828afac9ad1d8c202668dd27a2aac46e0b2df2a0b2706d58bb-V.jpgimage-0-02-05-8364a6f64a95d9ad83d62b4b43edb337269f19ae1c8e47513a04a6144ce44d1e-V.jpg
От къде се свързва към системата водната риза.
ср окт 16, 2019 8:52 pmPanzer написа:
Изработих кутията за горелката . Някой ако е решил да прави такава - останаха детайли за още една кутия. Ламарината е 6мм, а вратичките са от 3мм. Всичко е огънато, само трябва да се завари. На който му трябва да ми пише лс.
Изображение Здравейте имам интерес от детайлите които сте изработили за кутия на виадрус може ли тел за връзка ако не сте ги продали разбира се
Panzer - специалист
чет юли 08, 2021 1:53 pmshock1 написа:
Мисля че заминаха в кофата за скрап. Днес ще проверя.
nandrolon - специалист
Здравейте, искам да попитам тази скара във виадруса къде се поставя?
Напред и пламъкът е зад нея и директно излиза през комина или назад и образува като 3 хода. Горелката е biotech. Благодаря!
Здравейте, някакво мнение да кажите за конфигурацията Viadrus U22 с пелетна горелка Биотех 35 лайт? Или някакви препоръки за настройки?
Отопляваме 1 етаж плюс бойлера, като засега не е включен към котела, че доста пелети си похапва.
Къщата е само с вътрешна изолация и с PVC дограма.
LazarGanev - "Велик майстор"
нед окт 10, 2021 9:13 pmBabanov написа:
Както се казва в една реклама - "Неочаквано добра комбинация". За хабене на пелети...
Тоест? Не разбрах?
Тема "Виадрус на пелети" | Включи се в дискусията:
