  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 17
mavryt4o - майстор
вт яну 11, 2022 6:11 pmPIP написа:
А, при теб ситуацията е различна. Аз мислех, че питаш за ръчен циркуляр на батерия към прахосмукачка :) По принцип има такива дистанционни пускатели за настолна аспирация, за моята знам че има, но цената им е доста солена и карам без тях.
Има по принцип модула но за сега ще стои за нов. И на трифазен контакт с дистанционно пак ще съм доволен.
ZEDYCUS - майстор
Ще пробвам някой ден с едно свободно пв дали идеята с дистанционни контакти ще се получи, щото по голямата аспирация която ще слагам е трифазна и ще е навън, да спестя от кабела поне. :) Най добре питай в правилния отдел, не в "дърварския", еладжиите не се мяркат насам. :-D
ZEDYCUS - майстор
Пише, че работи само с контактор. На схемата важния кабел не е ли синия :) > Затвърждам си мнението, че ще стане и с обикновен монофазен дистанционен контакт, от който при включване да се вземе само фаза(е ще трябва май внимание коя точно фаза )и да се закара до единия край на бобинката.
Поне с тая джаджа ако се събере в ПВ ще стане компактно и незабележимо. :partyman:
Или с това има го и в Бг за 20 лъва. https://modulbay.com/%D0%B4%D0%B8%D1%81 ... 1%83%D0%BB
cvetomir_77 - специалист
вт яну 11, 2022 9:07 pmZEDYCUS написа:
Напълно си прав!
Това се прави на табло с контактор с бобина на 220 v (има и 12v), един контакт, един контакт с дистанционно и около 1 метър кабели.
MamaMy - майстор
Щом ще е с контактор защо да не се управлява през телефона? https://aliexpress.ru/item/100500375513 ... 1045BdrMcV
Ето и с дистанционно + телефон за без пари https://aliexpress.ru/item/100500340938 ... 1045BdrMcV
Ето и контактор тънко https://kirov-elektro.com/SREDSTVA-ZA-A ... 307c61c103
Последна промяна от MamaMy на вт яну 11, 2022 11:32 pm, променено общо 1 път.
kabel96 - специалист
Най добре а и лесно и ефтино става с един соноф с дистанциоонно закрепено за машината.Кеф ти през телефона "бавно и неудобно" кефти ти светкавично с дистанционно а и има функциа да пуска само импулс за пв пускател.
MamaMy - майстор
Че аз какво съм предложил? Марката ако е от значение... :lol:
mavryt4o - майстор
Благодаря ви! Много сте дейни🙂Не разбирам от ток но разбрах че може да стане и това беше важното. Имам жокер който ще ми свърши работа. Ще дам отзив с какво и как е станало.
Повечето устройства с дистанционно или wi-fi работят с консуматори до 2000W.
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 17
Тема "Избор на циркуляр с изтегляне :)" | Включи се в дискусията:
