вт яну 11, 2022 6:11 pmPIP написа: А, при теб ситуацията е различна. Аз мислех, че питаш за ръчен циркуляр на батерия към прахосмукачкаИма по принцип модула но за сега ще стои за нов. И на трифазен контакт с дистанционно пак ще съм доволен.По принцип има такива дистанционни пускатели за настолна аспирация, за моята знам че има, но цената им е доста солена и карам без тях.
mavryt4o
165 мнения в "Избор на циркуляр с изтегляне :)"
ZEDYCUS
Пише, че работи само с контактор. На схемата важния кабел не е ли синия
> Затвърждам си мнението, че ще стане и с обикновен монофазен дистанционен контакт, от който при включване да се вземе само фаза(е ще трябва май внимание коя точно фаза )и да се закара до единия край на бобинката.
Поне с тая джаджа ако се събере в ПВ ще стане компактно и незабележимо.
Или с това има го и в Бг за 20 лъва. https://modulbay.com/%D0%B4%D0%B8%D1%81 ... 1%83%D0%BB
cvetomir_77
вт яну 11, 2022 9:07 pmZEDYCUS написа: Пише, че работи само с контактор. На схемата важния кабел не е ли синияНапълно си прав!> Затвърждам си мнението, че ще стане и с обикновен монофазен дистанционен контакт, от който при включване да се вземе само фаза(е ще трябва май внимание коя точно фаза )и да се закара до единия край на бобинката.
Това се прави на табло с контактор с бобина на 220 v (има и 12v), един контакт, един контакт с дистанционно и около 1 метър кабели.
MamaMy
Щом ще е с контактор защо да не се управлява през телефона? https://aliexpress.ru/item/100500375513 ... 1045BdrMcV
Ето и с дистанционно + телефон за без пари https://aliexpress.ru/item/100500340938 ... 1045BdrMcV
Ето и контактор тънко https://kirov-elektro.com/SREDSTVA-ZA-A ... 307c61c103
Последна промяна от MamaMy на вт яну 11, 2022 11:32 pm, променено общо 1 път.
cvetomir_77
Повечето устройства с дистанционно или wi-fi работят с консуматори до 2000W.
Тема "Избор на циркуляр с изтегляне :)" | Включи се в дискусията:
Не разбирам от ток но разбрах че може да стане и това беше важното. Имам жокер който ще ми свърши работа. Ще дам отзив с какво и как е станало.
