нед яну 22, 2023 11:24 pmAndronoff написа:Това с гофретата малко не го разбрах. Същата история с остриетата не важи ли с пълна сила за мостовия кабел, който масово се полага? Не виждам как в гофрето не можеш да изтеглиш няколко кабела ПВ-А1 или ПВ-А2
Гофретата са нож с 2 остриета - имаш го, ама не е където трябва; имаш го, където трябва е, но не е замазано/бетонирано и прекарването на кабел или дори на метално изтеглящо жило се оказва голямо приключение; имаш го, но се налага да изтеглиш няколко кабела през него и идва малко ..
нед яну 22, 2023 11:24 pmAndronoff написа: Ако няма подово, инсталация в пода е най-лесният вариант - работи се долу, без стълби, без катерене, без кабелни скари. Ако има подово не става. При мен не знам как ще бъде още, но подът ме съблазнява, най-малкото защото етажът ми е висок 3.6мКакъв е проблема с подовото и гофретата с инсталацията в пода? На плочата със сигурност ще искаш да сложиш поне 4-5см xps, отгоре ще имаш подложка за подово, която е още 2-3см.![]()
Не много красива снимка, но се вижда идеята. До колкото аз знам, гофрета по пода си е стандартна и масова практика в последните години.
