  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
Детето - специалист
пон ное 27, 2023 11:00 pmdedal написа:
пет ное 24, 2023 9:39 pmnelina_london написа:
Е ,хайде сега ...Не е невъзможно 300м2 да се топлят с 1 kW .
Ние топлим 266м2 (600м3) с канален климатик на 24° вътрешна ,при външна 5-6° и разходът е 0,5 kWh .Няма пак да изпадам в обяснения ,че това е температура при пода ,не на тавана .Най-много в някоя северна баня да е 23° .И топлим само ако е облачно .Сам каза -въпрос на изолация .Да се кандидатирам ли за награда ?
Доказателството е лесно -имам графики .А, който има желание ,може да заповяда уикенда на отворени врати на 5км.от Пловдив .Ако има желаещи да видят как работи рекуперацията и каналния климатик да ми пишат на Л.С .Не предлагам услуги оли стоки ,само инфо и придобиване на реална представа ,защото каналните климатици са екзотика ,всичко живо е с ТП .
Абсолютно не е възможно. Моята термопомпа в студено време се заковава на 2.5-2.6 киловата и топли 82 квадрата, като пускам от време на време и долния етаж и стават 160 квадрата. Обаче говоря за Варна, а тук температурите рядко падат под 5 градуса. Филма топля 300 квадрата с един киловат е мираж. Само погледнете COP 1 към 3 в идеалния вариант, от тук на сетне е проста математика. Ако ти трябваш 9 киловата, то ще издумка минимум 3 за да стопли и то в топло време. Щтото на -5 СОР отива към 1 на 2-1,5. Удобно и икономично да, но с 25 стотинки да стоплиш 300 квадрата е чиста лъжа.
Това ми е консумацията на цялата къща, от тази консумация извади едни 500W реално са по близо до 600, но нека да бъдат 500. Температурата отвън -3*С Зададена температура на водата 40*С температура в къщата 24*С
В 7 :00 сутринта помпата изключи, така е настроена и там може да видиш до колко е паднала консумацията която остава само за къщата.
Hursa - майстор
Киловат час - на ден? (Ако мощността която консумира средно е около киловат през денонощието - това са си около 24 кВт часа. :))
nelina_london - специалист
За консумация на час е полемиката .И не разбрах дали е за среден разход за цялата зима или при някакви екстремни условия .Споменаха се и 300м2 .На мен ,тези 24 kWh ми изглеждат страшно много ...Ден с такъв разход до сега не сме имали (средния разход за предходната зима е много малко над 6 kWh на ден ,за 130 отоплителни дни ) ,но все пак сме 34м2 по-малко от 300м2 ,които биха удостоили с Нобелова награда .
radius ,нощната тарифа е това, по цени на EVN .Общата сума е калкулирана от полунощ до съответния час .
radius - майстор
Цена 9ст не помня отдавна, затова се зачудих защо не сте сложили цената, която реално плащате.
Тези 9 стотинки за за консумирани 571.9 вата, в 5.00 часа.
Прозореца е закачен за "повдигната" чертичка- по тъмна е.
Отдолу може да се види тотала- 3.77 за 63 стотинки, като по голямата част е на нощна тарифа.
Трифон го е обяснил .Нощната и дневната тарифа са си въведени точно по цени на ЕРПто до последния знак .Излизат директните калкулации на база изразходеното .
Детето - специалист
вт ное 28, 2023 1:30 pmnelina_london написа:
Не е за среден разход, това беше разход който наблюдавах при определени температури. Но българина по български се хваща за нещо и се започва спора. Да си приготвя по 1Клв на месец и т.н А реално за миналият отоплителен сезон имам изразходен ток от помпата 3500kW+ като това е за 5-месеца.
Детето ,знаеш че не съм визирала теб,а dedal ,който не можа да си спести обобщението кое е възможно о кое невъзможно
dedal - специалист
вт ное 28, 2023 11:44 amДетето написа:
Помпата ти гори 2 киловата на час по твоята графика. И то това е вероятно в топло време. Я пробвай на -1 да оставиш къщата цял ден без топло и после вечерта да ги загрее тези 300 квадрата и покажи тази графика. Просто ни спеставяш часта в която тази помпа вдига температурата и подаваш само от поддръжката при вече стигната температура
nork - специалист
вт дек 05, 2023 10:38 amdedal написа:
Дедале, или помпата ти не работи като хората или проблема е в зад кормилното устройство :!:
Апартамент 55м² чиста площ във Варна от 20.10 до тази сутрин 165кW изразходена ел. енергия с начално загряване на пода и поддържане на 23°.
Миналият отоплителен сезон от ноември до май 1900 кW при поддържането на 24° :axe:
Както искаш така си го смятай, но 24кW разход трябва да държиш всичко отворено и помпата на мах :rolleyes:
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
Тема "Живот на термопомпа въздух вода" | Включи се в дискусията:
