съб дек 07, 2024 4:39 pmНиколов Н. написа: 600W Пръста ти трябва да е доста големичък да плъзнеш 4м врата. А килограмите са ориентировъчни.Бутал съм вагон 20т. Вярно не с един пръст, но все пак ...![]()
Baлepu
73 мнения в "Питане за ел мотор"
Николов Н.
... с локомотив.
kr1100
съб дек 07, 2024 4:39 pmНиколов Н. написа: 600W Пръста ти трябва да е доста големичък да плъзнеш 4м врата. А килограмите са ориентировъчни.С ръка спокойно се придвижва, щом и 1 слабичък и тънък "щъркел" на 7 години се справя с 4,5 м врата![]()
Николов Н.
Профил 40/60/3 13м. Другите профили не ги броя. А освен това има и триене в редуктора на автоматиката/ при освободен двигател /. При изчисление може да мине 80-те кила.
Трифон П.Трифонов
съб дек 07, 2024 6:18 pmНиколов Н. написа:Абе бат кемал, видя се колко са ти знанията, но не се вижда кротко и безмълвно да си водиш записки. То дори да запомниш и научиш нещо, файда няма да има. Мяра нямаш и безсрамник си.
Николов Н.
Явно този адри яко го е н...л тука на 2-3ма. Че 6 месеца ,от както не е влизал още му го дъвчите! Пуста завист!
Трифон П.Трифонов
Някои субстанции причиняват халюцинации. То на дърти години няма ли глава само едина мерака оставал.
hidrazin
съб дек 07, 2024 7:57 pmНиколов Н. написа: Явно този адри яко го е н...л тука на 2-3ма.Тъй като си нов, не си запознат.
Въпросният "яко СИ го е н...л" сам самичък. И сега даже оня ГОРЕ не може да му помогне.
Абе Николов Н., оня даже нито знаеше дали е завършил нещо, нито пък можеше да напише правилно какво е завършил...
АКО въобще е завършил нещо, което ще е ГОЛЯМ срам за преподавателите дето са му писали 3= (ТРИ на релси) за да мине.
P.S. Силно се надявам ти да си по-умен от оня...
Baлepu
съб дек 07, 2024 5:53 pmНиколов Н. написа: ... с локомотив.А ми не. Не съм карал локомотив (официално). С “рамо напред" ... при някакви обстоятелства.![]()
Иначе има указания за ползването на лост под някое колело ...
kozl
Колко да е мощността за вратата и колко за месото
Месото сме го млели двуфазно. Като се изтощи дясната фаза, сменяме с лявата фаза и редуваме докато се изтощят и двете фази. Сетне при две изтощени фази превключваме на друго захранване, ако има наоколо де....
След употреба на захранвания с различни мощности, емпиричните показатели обуславят зависимост на мощността от състава на месото.
Примерно за месо с кокале си требе повече въртящ момент и обратното за месо без кокале с повече сланина.
В тоя ред на мисли осъзнавам, че въпросът за мощността и въртящия момент е относителен и във времето и в пространството.
Оти и най-гоуемата мощност, която нема въртящ момент да схруска кокало в месото нема да мое да го смели.
Т.е. тази мощност се оказва недостатъчна да смели месото с кокале. Или ако гледната точка за мощността е от към страната на изхода на мелницата, то тва е никаква мощност, оти нищо не излазя от мелницата.
Парадоксално но приложената мощност се губи некъде в пространството от ръчката до изхода на мелницата
Но пък това е потвърждение, че понятието за мощността е относително и е в зависимост от гледната точка
Тема "Питане за ел мотор" | Включи се в дискусията:
