Последна промяна от ivanovbg на ср дек 25, 2024 10:42 pm, променено общо 1 път.
Всички имаме коли, нали ?
ivanovbg
307 мнения в "Акумулаторът!"
hidrazin
ср дек 25, 2024 10:09 pmАл_ написа: Е, с’я кво - ако дойда без платка, а с водка - ще ме върнеш лиДа. Що? Е няма да те върна ако ще я пиеш с мен.
Иначе да, ще те натиря барабар с водката.
Иначе Ivanovbg донякъде е прав за триенето и четенето в реално време. Ама само малко, колкото е чувал от някъде.
И той не мое ти направи диагностика в реално време.
То диагностиката в реално време не е само гледане като теле в железница.
Трябва да знаеш какво виждаш. А и при вагаджиите диагностиката е доста опростена и елементарна...
Ако проблемът е такъв какъвто го описваш, никоя диагностика няма да ти помогне.
Еле пък Ivanovbg ...
Ал_
То проблемът с диагностиката е, че рядко успяват да я разчетат, и ако успеят - данните са ограничени.
Обаче проблемът все пак е в първоначално набедения мотор - подавах му пак ток, но нееднократно, понякога тръгва както си трябва, понякога само рита като магаре, понякога тръгва, но с голям вой.
Rtfm!, закачих всичко за проба, окъсих буксата за диагностика, и бум:
Като този път записа и грешки, точно свързани с мотора на EPS-a.
Та - ще ти го нося за благословия
hidrazin
чет дек 26, 2024 10:56 amАл_ написа: Обаче проблемът все пак е в първоначално набедения мотор - подавах му пак ток, но нееднократно, понякога тръгва както си трябва, понякога само рита като магаре, понякога тръгва, но с голям вой.Четки, колектор, втулки... Вътре а най-обикновен четков мотор с постоянни магнити.
Има два винта на "чашата" към фланеца.
Като ги развиеш и статора може да се извади и да се види състоянието.
Какъв беше точно модела и годината на Субару-то?
vlax
чет дек 26, 2024 12:38 pmhidrazin написа: Четки, колектор, втулки...
От всичко по малко.
Ако намери 2 употреба ще е по-добре.
чет дек 26, 2024 12:38 pmhidrazin написа: Има два винта на "чашата" към фланеца.
До колкото си спомням той писа,че го е профилактирал скоро.
Последна промяна от vlax на чет дек 26, 2024 12:46 pm, променено общо 1 път.
Трифон П.Трифонов
На скрийна пише Дайхацу сирион 300
vlax
чет дек 26, 2024 12:50 pmТрифон П.Трифонов написа: На скрийна пише Дайхацу сирион 300Ей голям полицай си, и ние видяхме кво пише на скри...,ама той писа по-рано че е Субару.
Тема "Акумулаторът!" | Включи се в дискусията:
