Не, нямам никаква представа. Бихте ли обяснили кое точно е простотията?
Последна промяна от mika на ср фев 12, 2025 11:14 pm, променено общо 2 пъти.
ср фев 12, 2025 10:42 pmprasse написа: Изобщо, имате ли представа от американскиТЕ (мн. число) системИ за мрежово захранване и заземяване, че я показвате ТУК тази простотия??И ингилизките... В това си прав. Клипа няма някакво особено полезно отношение към темата. Даже напротив.
ср фев 12, 2025 10:49 pmmika написа: Не, нямам никаква представа. Бихте ли обяснили кое точно е простотията?Съжалявам, че се включих, но не се сдържах.
ср фев 12, 2025 11:16 pmprasse написа: Показали сте американски генератори на 120V, а техните системи са уникални и много по-различни от нашите.Генератора от вашата схема също е американско изпълнение - Honda em6500sx
чет фев 13, 2025 9:02 amGlobe написа: Хубавото на спора е че човек винаги научава и нови нещаКолега Globe, извинявай, че ти оспамих(ме) темата. Няма да се случва повече! Искам да се "изповядам" и да споделя някои неща, свързани с твоята къщичка. С теб и с останалите участници... По-конкретно става въпрос за свързането на генератора към основната инсталация.Най-важното е само да може да се отсява правилно информацията и да се проверява допълнително от сигурни източници
Купил съм около 400 метра кабели ,та ще се сменя цялата инсталация на къщата без външната (за съжаление). Просто къщата е обиколена от контакти и лампи и за смяната трябва да нарежа цялата външна изолация на къщата. След време обмисляме боядисване ,че текущия цвят в розов отенък малко хич не ни допада.. Тогава може да направя канали , които да закърпя и скрия с мазилката. Оставям подготовка за това + присъединяване на лично заземяване в таблото. Сега целта ми е поне да се подреди и навържи новото табло ,за да знам че поне това е като хората. Да сложа едни камери и "заземявам" ,че започвам да сглобявам бебешки съоражения от другия месец![]()
вт фев 11, 2025 12:05 amBeTaTesTeR написа: Относно генератора за да си го свърже към таблото естествено, че трябва да се заземи единия от изводите му за да стане нула.Недей така, Колега! Не трябва... Не, че не може. В края на поста ще (се)изложа тезата си. Прочети го, ако ти е интересно.
ср фев 12, 2025 5:03 pmiliya_i написа: А ти какво предлагаш, за да се съчетаят TN на къщата с IT на генератора?Не да се съчетават. Спокойно може да се организира превключване между системите с помощта на УМ-шалтер.
Най-чисто е да си имат 2 отделни инсталации една от улицата и друга от генератора. Ама при това положение дали да не се събори къщата за по-лесно?
ср фев 12, 2025 6:11 pmiliya_i написа: Кое не разбра?Въпрос на дискусия... Ще пиша по-долу.
Щом включваш генератора в инсталацията на къщата го заземяваш.
Ако не го включваш не го заземяваш.
Ако си на палатка не го заземяваш.
Ако нямаш друго захранване не го заземяваш.
Ти някъде срещна ли в инструкцията на генератора, че може да се включва към инсталация на къща?
Такива генератори се ползват мобилно за мобилни консуматори.
Като ще го правиш стационарен към стационарна къща, излизаш извън инструкцията и си спазваш правилата за стационарна битова инсталация.
ср фев 12, 2025 8:02 pmhidrazin написа: Ай ся да ни обясниш къде отива смотаната ти картинка от някакъв си никому неизвестен ингилизки блог, правен от някой шушляк.Ще пробвам.
И по-важното - вземи да ни ОБЯСНИШ (след като прочетеш цитатите от постовете) кое в вярното:
1.Никой край на намотката от генератора не трябва да има връзка със земя.
2.Единия край на намотката трябва да се заземи (къде е отделен въпрос)
Ми дай да ти видим отговора 1 или 2
Разбира се и да обясниш защо!
P.S. Ако искаш може да използваш и "Тука има - Тука нема."![]()
ср фев 12, 2025 8:17 pmBeTaTesTeR написа: Когато запалиш генератора на гнездото на изхода му няма фаза и нула, фазата е променлива и постоянно се сменя ту на единия ту на другия полюс, плаваща фаза съм чувал да го наричат. Принципно това няма значение за урерда, който ще включиш, той си работи.Ще го коментираме. Без двупроводната! Първо прочети долу каво ще сътворя по моето становище.
Когато обаче уреда е с метален корпус той трябва да се заземи, като защита в случай, че възникне повреда и вътре в него фаза се допре до корпуса. Като е заземен ще се получи късо съединение между фазата и заземяването и ще изключи предпазителя.
Когато инсталацията е трипроводна, тя си има отделно заземяване както на твоята схема. Средната пластина на всеки контакт в къщата е свързана със заземителния проводник, който отива до заземителя. По другите два проводника идва захранването от генератора и тогава няма значение по тях как се върти фазата, корпуса на уредите е заземен с отделен проводник и е защитен. Така всичко е тип топ и твоята схема си е в сила и си работи без проблем.
При двупроводна инсталация обаче този отделен заземителен проводник го няма, тогава контактите се зануляват, с мостче се свързва средната пластина на контакта към нулата. По този начин се реализира същата защита, ако към металния корпус на уреда излезе фаза тя ще направи късо с нулата и бушона ще падне. Естествено в този случай се разчита нулата да е постоянно на един и същ проводник, защото ти твърдо си я свързал с пластините на всички контакти в къщата. Когато си свързан с енергото това е гарантирано, нулата е заземена в трафопоста и периодично по трасето от трафопоста до теб също би трябвало да се заземява през определено разстояние.
Когато обаче вместо с енергото си свържеш инсталацията към този генератор с тази плаваща фаза без да го заземиш то ще ти излезе фаза и на проводника с бившата нула към който си свързал средната пластина в контактите, а от нея корпуса на уредите също ще се офази, ще те бие ток от тях и е опасно.
Затова трябва да си гарантираш, че проводника към който си свързал пластините на всички контакти задължително ще си остане нула. Това става или като го заземиш с твой заземител, или като не прекъсваш нулата идваща от енергото и разчиташ на нейното заземяване. Това е цялата работа, която трябва да се съобрази при двупроводната инсталация. Поради липсата на отделен заземяващ проводник вече трябва строго да се следи къде е нулата и къде е фазата.
ср фев 12, 2025 8:48 pmBeTaTesTeR написа:??ср фев 12, 2025 8:34 pmНиколов Н. написа: " или като не прекъсваш нулата идваща от енергото и разчиташ на нейното заземяване." Ако едната фаза на генератора отиде на корпус и разчиташ само на нулата на енергото / без да си заземил единия извад на генератора/, то кой автомат ще изключи? Този в ел. таблото или на генератора/ ако има/?Ти единия извод на генератора си го свързал с нулата на енергото, която не е прекъсната и на практика си го заземил през заземяването на нулата от енергото.
Ще изключи препазителя, който е по-бърз. При късо съединение тока е огромен и се стреми към безкрайност, тоест надвишава прага на всички предпазители по веригата и вече зависи кой от тях ще сработи по-бързо. Зависи от кривата му на изключване, там B,C,D и т.н.
ср фев 12, 2025 9:24 pmhidrazin написа: Зададох въпрос - отговори. Или не можеш?Не бе, Човек... Няма да заземяваме намотката!
Схемата въобще не е перфектна, а е частен случай нямащ нищо общо с темата.
А ти въобще прочете ли за какво става въпрос или пак да те пращам да четеш?
Чакам отговор - ще или не ще заземяваме единия извод на генератора в ТОЯ случай.
ср фев 12, 2025 10:06 pmhidrazin написа: Демек - бягаш.Бягам я! Като стреляш на месо...
Разбираемо. Срамът е голяма работа. Колкото две малки.
За сега Globe трябва да остане само с комутиране на фазата и БЕЗ да прекъсва нулата.
И по този начин СЪС свързване на единия край на намотката на генератора с нулата и земята.
А не както го съветваш ОПАСНО по оная схемка отнасяща се че за частен случай и масово НЕ приложима е БГ.
ср фев 12, 2025 11:42 pmmika написа: Генератора от вашата схема също е американско изпълнение - Honda em6500sxКолега mika, извинявам се, ако съм Ви обидил постовете си по-горе!![]()
Но както и да е, при генератор 230V захранващ жилище, аз бих заземил единият от изводите му.
