Здравейте.Някой може ли да ми каже дали разлика от 5 волта постоянен ток са от фрапиращо значение.За какво става въпрос.Имам акумулаторен винтовер,който е с батерия от 12 волта.Но с течение на времето батерията се скапа.Един приятел ми даде батерия от друг винтоверт,но тя е на 18 волта.Какво ще стане ако ползвам нея.Има ли опастнос да изгоря винтоверта.
															- 1
- 2
		gtg1977
				18 мнения в "разлика във волтажа"
		moimoimoi
ако не се лъжа акумулаторните елементи в батерията са по 1.2 волта,и разликата между 18 и 12 е 6 волта,не 5
значи трябва да махнеш 5 елемента,и ще стане пак 12 волта,но не знам как стои въпроса с зареждането и-ако са еднакви корпусите на двете батерии ще можеш да си ползваш старото зарядно
		stefan_gb
Според думите ти разликата е 6 V  не 5, зависи електронния блок  за реголиране  дали ще позвли това напрежение по вход но наи вероятно  да ....( но немога да бъда сигорен без негова схема ) Второ постоянно токовия мотор е изчислен за друго напрежение .  С какъв капацитет са  елементите на двете батерии? Има възможност да  вземеш елементите на новата батерия и да си направиш оригналната ,зареждаш я  с неговото зарядно. Междодругото 18 волтовата копира ли се кум винтовера ?
															- 1
- 2
Тема "разлика във волтажа" | Включи се в дискусията:
 понякога е необходимо покритието да се надраска с ножче за да може да хване калая,всъщност на теб ти е необходима само една спойка,или махаш първите 5 или махаш последните 5 елементчета
