Здравейте.Някой може ли да ми каже дали разлика от 5 волта постоянен ток са от фрапиращо значение.За какво става въпрос.Имам акумулаторен винтовер,който е с батерия от 12 волта.Но с течение на времето батерията се скапа.Един приятел ми даде батерия от друг винтоверт,но тя е на 18 волта.Какво ще стане ако ползвам нея.Има ли опастнос да изгоря винтоверта.
- 1
- 2
gtg1977
18 мнения в "разлика във волтажа"
moimoimoi
ако не се лъжа акумулаторните елементи в батерията са по 1.2 волта,и разликата между 18 и 12 е 6 волта,не 5
значи трябва да махнеш 5 елемента,и ще стане пак 12 волта,но не знам как стои въпроса с зареждането и-ако са еднакви корпусите на двете батерии ще можеш да си ползваш старото зарядно
stefan_gb
Според думите ти разликата е 6 V не 5, зависи електронния блок за реголиране дали ще позвли това напрежение по вход но наи вероятно да ....( но немога да бъда сигорен без негова схема ) Второ постоянно токовия мотор е изчислен за друго напрежение . С какъв капацитет са елементите на двете батерии? Има възможност да вземеш елементите на новата батерия и да си направиш оригналната ,зареждаш я с неговото зарядно. Междодругото 18 волтовата копира ли се кум винтовера ?
- 1
- 2
Тема "разлика във волтажа" | Включи се в дискусията:
