gtg1977 - специалист
Здравейте.Някой може ли да ми каже дали разлика от 5 волта постоянен ток са от фрапиращо значение.За какво става въпрос.Имам акумулаторен винтовер,който е с батерия от 12 волта.Но с течение на времето батерията се скапа.Един приятел ми даде батерия от друг винтоверт,но тя е на 18 волта.Какво ще стане ако ползвам нея.Има ли опастнос да изгоря винтоверта.
vanko68 - специалист
Да,при повечко натоварване.Ако е за един-два винта,няма да има време да прегрее намотката.Но не съм много сигурен.По-добре я отвори и преправи на 12 В.
moimoimoi - майстор
ако не се лъжа акумулаторните елементи в батерията са по 1.2 волта,и разликата между 18 и 12 е 6 волта,не 5 :-D
значи трябва да махнеш 5 елемента,и ще стане пак 12 волта,но не знам как стои въпроса с зареждането и-ако са еднакви корпусите на двете батерии ще можеш да си ползваш старото зарядно :idea:
Да но самата спойка между елементите след това как ще я направя.Сега тя е някаква точкована.
С обикновен поялник 50-60 Вт,тинол и с класическия аспирин за флюс.
Ще стане ли?Защото при зареждане,батерията доста загрява.
Ей,тинола се топи при 150-200°.Няма батерия на тоя свят да се загрява до повече.
moimoimoi - майстор
ще стане :lol: понякога е необходимо покритието да се надраска с ножче за да може да хване калая,всъщност на теб ти е необходима само една спойка,или махаш първите 5 или махаш последните 5 елементчета
stefan_gb - специалист
Според думите ти разликата е 6 V не 5, зависи електронния блок за реголиране дали ще позвли това напрежение по вход но наи вероятно да ....( но немога да бъда сигорен без негова схема ) Второ постоянно токовия мотор е изчислен за друго напрежение . С какъв капацитет са елементите на двете батерии? Има възможност да вземеш елементите на новата батерия и да си направиш оригналната ,зареждаш я с неговото зарядно. Междодругото 18 волтовата копира ли се кум винтовера ?
Може да не ги маха,а да ги върже успоредно на останалите 5 от 10те
Тема "разлика във волтажа" | Включи се в дискусията:
