Здравейте.имам няколко въпроса за тези слънчеви системи.някои от тях отпаднаха защото докато чаках активиране на профила завърших системата.
накратко - с-мата е от хоризонтален селективен панел 2,5кв.м. СЪНСИСТЕМ монтиран на парапета на терасата под ъгъл 50гр.бойлера е 80л. хоризонтален със серпентина ( някакъв италиански - наследствен с апартамента ).помпата е WILO RS25\4 трискоростна.всичко около помпата е на 1ц.разширителния съд си е соларен 8л. на 2.5бара.барвентила по съвет на ваши колеги е на 3бара но мисля да го сменя на 4 или 6.трасето (започва с 19мм. до половината и продължава с 16мм.) е около 15м. с разлика в нивата от 1.2м.съответно бойлера ми се пада най висока точка.единствено не съм сложил обезвъздушители а миникранчета на тяхно място.останаха въпроси - на какво налягане да оставя с-мата и кога да го правя - предполагам когато няма слънце- и къде да поставя датчика тъйкато този бойлер няма предвидено място - в момента е закрепен в долната част на фланеца.диференциалната разлика е 5гр.другия ми въпрос е че този бойлер ще се окаже малък лятото и реших че може да сложа още един подобен боилер (двата бойлера ще бъдат на едно ниво така че каскадното свързва не ме устройва) но как да ги свържа?днес друг ваш колега ми каза че тези с-ми работели по добре на по високо наляга -на около 5бара- верно ли е то ва или се прави на велик.за сега това се сещам
предварително благодаря
peturgp
- напреднал
22 мнения в "Въпроси за слънчева система"
filmatoplo
Датчика го сложи на исхода на серпентината от бойлера , налягане 2-3 бара най много предпазен клапан 6 бара .Налягане в съда 1,5 -2 бара . По добре вертикални бойлери .
filmatoplo
Хоризонталните бойлери са алтернатива , като влезе студена вода в балона гали на по голяма площ топлата вода и топлообмена е по голям и водата се охлажда по бързо .
peturgp
- напреднал
naskov ваш колега ми каза че при този ъгъл панела ще се огрява повече зимата и по малко лятото което предвид големината му ме устройва.според прочетеното разбрах , че ми трябва май малкия панел.аз реших да се застраховам с 2.15кв.м. но ми донесоха 2.5
.за вертикален няма място-заварено положение.днес установих че гадния бойлер е затоплен по целия корпус
което не ми хареса и трябва да му мисля изолация.а като сложа датчика на изхода на серпентината няма ли да се лъже термостата?ако включа една лира свързана последователно след бойлера какъв ще е резултата.
naskov
peturgp написа:naskov ваш колега ми каза че при този ъгъл панела ще се огрява повече зимата и по малко лятото което предвид големината му ме устройва..Точно така.
Аз лично датчиците си ги слагам на бойлера, а не на серпентината. Ако лятото бойлера вдига над 90* тогава ще мислиш за тази лира. За есента,зимата и пролета няма страшно
Тема "Въпроси за слънчева система" | Включи се в дискусията:
