Наско, той слага общо 4 колектора по 2,15 за 160 л бойлер - хич не е малко ми се струва
LazarGanev
- "Велик майстор"
47 мнения в "Final questions, или завършека на една соларна система."
filmatoplo
За 160 литра слагам 2 панела -с обща площ 4,30 .
LazarGanev
- "Велик майстор"
filmatoplo написа:Тук един клиент ми постави за задача да стопля 2 бойлера по 80 литра със серпентина хоризонтални , работят в момента само на ток .Ще им сложа 2 панела селективни на Сънсистем 2,15 площ на 1 брой .Е това черното как да го разбирам? Значи неточно си се изразил
В такъв случай нямаш голямо презапасяване. Интересно ще ми е как ще се държи систематапри голяма консумация. То зависи колко голяма де
filmatoplo
Исках да кажа че 1 брой панел е със 2,15 площ .
kuuuuuul
Като гледам никой не ти отговори на въпроса какъв бойлер да избереш,то зависи от консумацията но гледай колкото може по голям /на мойта жена 150л не и стигат
/,при мен тръбния път е същия и колкото и да не ми се вярваше през ноща връщаше в панела та се наложи да сложа възвратен клапан с ел.задвижка
2v6
Gek написа:...Това ми е много важно и те моля да ми поясниш какъв е тоя вентил с термоелектрическа задвижка? Много искам да си спестя това U коляно. Не те разбрах как ще спестя и разход на ток???Виж бележката от Юли 22, 2009 7:35 am:
http://napravisam.bg/forum/viewtopic.ph ... c&start=90
Възвратния вентил създава допълнително хидравлично съпротивление, което трябва да се преодолее с по-мощна помпа. Тя ще харчи повече ток...
Ти каква помпа избра?
Gek
2v6 написа: Възвратния вентил създава допълнително хидравлично съпротивление, което трябва да се преодолее с по-мощна помпа. Тя ще харчи повече ток...Ама аз разбрах, че за моята система е задължително така: на входящата в бойлера тръба трябва да сложа или тоя термовентил с ел. задвижка или прословутото "U". A на изходящата тръба и в двата случая ми трябва обратен клапан.
Така ли трябва всъщност? Или е достатъчно само на едната тръба?
2v6 написа:Ти каква помпа избра?25/4 Basic на Grundfos.
2v6
Gek написа:...И къде го прочете това
Gek написа:...Тази помпа без възвратен вентил може и с три панела да работи.
filmatoplo
Двущранговите помпени групи имат възвратни клапи и на двете тръби
.Когато аз си ги правя от отделна помпа слагам само на подаващия студен клон след помпата .Помпа 25/4 ще се справи и със 10 панела .
Gek
2v6 написа:Еми така е казва моя познат дето ми прави "по-тънките" работи. Каза да избирам или вентила или "U"-то, а на другия щранг и в двата случая възвратна клапа. Само така можело да се гарантира 100% да не тръгне термосифонно.Gek написа:...И къде го прочете това
Така ли трябва всъщност? Или е достатъчно само на едната тръба?![]()
А как се избира обема на разширителния съд? Сметнах, че само тръбите ми в комина имат обем около 8 литра, като сложа панел, бойлер и още тръби сигурно обема на инсталацията ще достигне 10-12 литра.
Тема "Final questions, или завършека на една соларна система." | Включи се в дискусията:
