Пружините са от клапани в двигател,би трябвало да стават от руските коли,те са с двойни ако не стане едната другата няма къде да иде че да не стане,отностно основата съмнява ме да намериш такъв метчик,за да нарежеш резбата.А и ако сложиш ВиК тръба като ос,отпадат тетките,които няма да може да нахлузиш,ако сложиш примерно 1/2 тръба и 3/4 тетки луфта ще е голям и работата ще е калпава оста от амортисьор е по-удачно решение,дори си има и повърхностна циментация срещу износване.
Kirilpm
21 мнения в "Настолни бормашини как"
Kirilpm
Е искаш да ми кажеш че в бургас няма автоморги?Хайде стига.Пункт за отпадъци има в комлука,там по-добре не отивай сам.Морга има пак в комлука до магазин Екватор.ВиК тръби от всякъде могат да се намерят нови или стари кеф ти цол кеф ти два.Проблем ще имаш с оста,за да извадиш ос от амортисьор трябва да го срежеш с ъглошлайф,което не ти препоръчвам да правиш,най-добре поискай малко помощ от баща ти.Основата от вторични най-добре,според мен е чугун.
Johny
Честно казано и аз се съмнявам за годините ти, но това няма значение. Моят е на 14 и имам преки наблюдения за тази възраст. Както и да е.
Идеята на настолната бормашине е да има удобство и точност при работа. Нищо няма да постигнеш, ако си я правиш сам. Просто защото нямаш опит, инструменти и материали, а не че не е възможно. Колегата ти е дал идея с тръбите, но ти трябват калибровани втулки, за да се намали хоризонталният луфт, скоба за захващане на дрелката, плот за стойката и маса дреболии.
И като теглиш чертата, защото ти ще ползваш услугите на куриер /6-8лв/ стругар, заварчик евентуално и т.н., ще видиш , че тази: http://www.profi.bg/show_product.php?pr_num=1099 оферта е най-доброто ти решение, при много добро качество.
Почти навсякъде се предлага за 99.99лв., а тук след доставката дори ще ти останат няколко лева.
А пък тази тук http://www.instrumentbg.com/bg/componen ... l&vmcchk=1 е направо без пари. Защо не птърсиш сам из нета?!
Pecatacool
Възможно е brunder да е 13 годишно момче. В днешно време децата получават огромно количество информация още от малки.
А относно граматиката - да...
Имал съм случай с един такъв потребител, който беше голям човек, ръкат, но неграмотен. Прикриваше се с това, че е бил уж малък все още! Неграмотни цигани, турци, пък дори и българи будят такива съмнения по интернет, казваш си "Абе тоя човек какво е направил, пък не може името да си напише правилно"
"brunder" - не, нямам в предвид теб, просто споделям случаи!
А относно настолната бормашина - ако нямаш доста подръчни материали, по-добре да си купиш!
bogomilZ
имаше една постната тема погледнете колко хора се налепиха да отговарят и да дават съвети http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 8%EB%EE%ED
шоп
бях обещал нещо
ето снимки на моята самоделка
от кормилна кутия на Вартбург. Первектна е, защото двойката: зъбен гребен и колело изискват малко усилие на ръкохватката.Отделно всичко е на бронзови втулки и няма никакъв луфт:-)
От сигурно 5 години не я ползвам, щото си купих ПН 161, но и сега да монтирам ръчна дрелка на стойката ще действа:-)
ПП. Пружини от клапани едва ли ще станат. Много са серт. Може би трябва малко да се разкалят. Но и пружината не е ключовият елемент. Може и без нея.
Kirilpm
Последна промяна от Kirilpm_old на пет юни 04, 2010 8:46 pm, променено общо 2 пъти.
шоп
Бормашината я закрепвах с две скоби които съм изгубил и не можах да снимам. Прости скоби от 2 мм ламарина с перчати гайки, които се закрепват за накрайника от кутията с двата отовора. Сега установката чат пат я ползвам като мини преса, защото има и доста голямо усилие на натиск.
А за пружините... опитай леко да ги нагрееш с горелка или бензинова лампа. Може и да поомекнат.
Тема "Настолни бормашини как" | Включи се в дискусията:
