batence81 - специалист
какво представляват котвите
stiv1961 - майстор
Това са котвите,ама те вкараха колегите в голям филм:
kuuuuuul - майстор
batence81 написа:
някой да има снимки да видя колко е дозировката на пяната?
Събота вечерта ще кача снимки,ако вече не си ги монтирал.С пистолет дозирането е много по лесно и аз в момента монтирам мойте прозорци.
ок, не съм стигнал до прозорците, правя друго
bulhomes2 - майстор
stiv1961 написа:
Колега, нов съм в дограмата, ама така поставена котвата какво държи? Не трябва ли да е поне на 2 винта?
pavkatay - майстор
Държи ми онази работа.
Ако има възможност за котви ще държат и с един винт(ако са наколко),но в 99 % от случайте да монтираш прозорец с тези планки е 'мисия невъзможна' и затруднява последващите операции. Виждал съм френски прозорец монтиран с такива котви поставени перпендикулярно на дограмата и захванати на 20 см от нея в иначе безупречен мозаечен под. Това нещо вместо с една преходна лайсна трябва да се прикрие с 20 кв.м. нова настилка.
Направи си монтажа с АМО винтове. Разпробиваш със свредло 6 мм през профила и металния усилител,после със свредло 12 мм само в профила,дупчиш с перфоратора, навиваш АМО винта и накрая в отвора 12 мм поставяш монтажна тапа (бяла капачка ) намазана със силикон за да не преминава вода и влага в камерата с металния усилител.
bulhomes2 - майстор
Имат и добри страни. Някои клиенти не искат да им дупчиш дограмата. Решават и евентуалните проблеми с линейните разширения на касата.
pavkatay - майстор
bulhomes2 написа:
Я конкретизирай-тук съм готов да споря.
пп Прилагам снимки на дограма монтирана от мен с изолационни ленти на Церезит по желание на клиента-даже той си ги залепи(струват доста пари). Впоследствие строителите монтираха изолация и мраморни первази и скриха отводнителните канали на прозорците(нямало проблем според тях).
Искам да знам къде е ефекта от всички операции с лентите на Церезит и евентуалното използване на котви(за да не дупчиш дограмата) в този случай-грубо нарушаване на водооттичането.
И извън послеписа -как ще направиш фина регулировка на една врата с тези котви -да разпънеш или свиеш касата с някакви 10-и от милиметъра.
А за дупченето на дограмата -колегата Марио го е казал. ПВЦ-то е надупчено като швейцарско сирене. Много са ми интересни хората,които искат 6-камерна дограма с дървесен цвят и стъклопакет от бели стъкла.
P1010051 (2).jpg (63.1 KиБ) Видяна 3039 пъти
jekasus - майстор
Павка, като гледам последната снимка (с кутийка от "черното виктори") - една от причините да псувам дограмджии.
bulhomes2 - майстор
Не те разбрах какво искаш да ти конкретизирам. Плюсовете според мен съм ги казал. Никога не съм казал, че нямат минуси. Примера който даваш няма нищо общо с котвите. Пак казвам, че съм новобранец в дограмите и не искам да се репча на "старо куче-медалист", но ако им беше сложил монтажен профил нямаше да стигнат до отводнителните канали.
Вчера бях на един семинар и обясняваха за тия ленти. В антракта питам лектора - можем ли да заменим вътрешната паронепропусклива лента с найлон или винил, а външната паропропусклива с пародифузно фолио за покриви. Функцията е абсолютно еднаква. Казва - "не може". Защо? "Не знам, но не може". А въ'ри дебелей!
Тема "Поставяне прозорци" | Включи се в дискусията:
