Добре изглежда инсталацията. Какъв е диаметъра на тръбите към колекторите - май ми се вижда ф22? Тоз автоматичен обезвъздушител е само за красота там
. На колко киловата е настроен котела?
LazarGanev
- "Велик майстор"
5332 мнения в "Котел на пелети?"
filmatoplo
turistak
LazarGanev написа:Добре изглежда инсталацията. Какъв е диаметъра на тръбите към колекторите - май ми се вижда ф22? Тоз автоматичен обезвъздушител е само за красота тамИ на мен ми направи впечатление оригиналното място на обезвъздушителят:-), ще ги накарам да го преместят. Котелът още не е настроен, казаха ми да поработи една седмица и после ще го настроим.. На колко киловата е настроен котела?
filmatoplo написа:ТР6 е турен да управлява кога да се подгрява бойлерът, странично на таблото е сложено онова нещо дето когато котелът няма къде да отдаде топлината/помпата за радиаторите е спряна от Компютермът/ включва помпата към бойлерът и той играе роля на нещо като буферен съд. Поради това съм настроил ТР6 да вкл. помпата и да пали котелът/ако не работи/ под 40 градуса. Целта е да има къде да се отдаде топлината без да прегрява водата, иначе качва до 85 градуса.Браво
с това вече ще се стоплиш
понаслагал си разни джаджи , помпата за радиаторите с електронен контрол на дебита ли е
, ТР6 радиаторната помпа ли включва , а термостата-Б2000 -за бойлерната помпа ли е ,този термостат който е отстрани на таблото -авариен ли е ,тоест предпазен .Няма да играя повече с тебе , и ще те изкажа на другарката
- имаш стаен термостат безжичен- Компютерм -бая съм наблюдателен а .
За бойлера нещо не разбрах как под 40 включваш помпата
, после ти имаш възвратен клапан на помпите , след стоп на бойлерната помпа -топла вода от бойлера към котела и обратно -не трябва да се движи
, може леко дифузно вътрешнотръбно да се движи топлото ,но това не е циркулация , 1 на 1000 може да заседне някоя от възвратните клапи , но едва ли , ако тръбата която захранва горния край на серпентината на бойлера се свали надолу с 40 санта под точката на включване -топлото от бойлера няма как на самотек да отива към котела
.Да допълня за контрола на зареждането на бойлера - извършва се с 2 броя термостати
единия контролира над каква минимална температура в котела да започне зареждане , и обратно следи при спадане на температурата на котела да задържи минимална температура в бойлера .Втория термостат следи за максималната температура на която трябва да бъде загрят бойлера
.Така направено -няма да имаш никакви проблеми
за толкова идеи 1 не черпи
Помпата с електроно управление е остатък от предишната инсталация, защото помпата дето е за бойлерът правеше гаден хидравличен шум на термоглавите(основно към 2 през ноща).
Ще видя кога ще се преборя с жената и да турим буфер.
Очаквам 600 евро от REECL.
Интересно защо никой не се възползва? процедурата бе 3 дни за да ме одобрят от REECL и банката!
КОйто има парите, връща кредита незабавно, който не получава ниска лихва.
Към тези които мислят да си купят котел с горелка!
Моля да си направите сметка каква е разликата между нещо направено да работи с пелети и нещо което е пригодено. Изкарайте още един сезон по начина по който се топите и си купете нещо истинско!
Според мен и DZ са достойна алтернатива, само дето имат странна политика - няма на склад и чакай.
Преди прекарвах 10% от денонощието около котелът/горелка. Сега слизам да му се радвам, просто работи!!!
А даже не са му направени фините настройки!!!
filmatoplo
Защо котела ти ще стига до 85 , не е ли нагласен на по малко
Не мога да схвана нещо логистиката след като стайния термостат спре помпата
, котела ти остава да работи докато зареди бойлера до 85 градуса ли , и след това загасва
-нещо ме съмнява тука -обясни моляте какво прави 1по1 .Ако има буфер и 3пътен вентил ,ще се успокои всичко
.След като започне зареждане на бойлера от 40 гр примерно , до колко градуса се зарежда
и от къде го нагласяш.Котела нон стоп ли работи -огасва ли въобще , или ги редува -радиатори,бойлер на макс
. За врялата вода от бойлера има лек -3пътен термостатичен вентил с пряко действие -120 лв , нагласяш си го на 42 градуса (или на колкото каже жената )и никой няма да се опари
, колко още може да ти се оптимизира инсталацията -ще мърка направо и разхода ще падне.
turistak
Благодаря за интереса Филм
В началото бяха настроили в бойлерът да е 65 градуса. Когато стайният термостат спре помпата на котела, в него има още гориво.
Докато го изгори, температурата на котелът се вдига - няма консуматор на топлина а и радиаторите имат термоглави. Фабричнят темостат на котелът е нагласен на 70 градуса.
Тогава защитата в таблото пуска помпата към бойлерът и от 60 градуса се вдига до към 85 градуса. 2-те серпентини на бойлерът са вързани към котелът и мощността им е сериозна.
Котелът спира, а иначе утравлението позволява и отоплението и подгряването на бойлера да работят едновременно. Въпреки,че се докопах до пелети клас CD, пепелта за една седмица е много малко, няма и една четвърт в тавичката.
Намислил съм да си направя едно Picoip за да имам всичко като данни, защото наблюденията са спорадични.
Относно оптимизацията, мисля да я реализирам при монтаж на буфер.
Настроил съм стайният термостат да държи 23 градуса от 18:00 до 20:30 и от 5:30 до 7:30, през останалото време 17 градуса за да можем да спим. Явно изолацията наистина е сериозна, защото температурата не пада под 20 градуса(все пак е още е топло).
filmatoplo
filmatoplo
