shulio написа:...На втория панел разхода на това, с което го залепих е около 1 л./кв.м. Не вярвам да е голяма разликата при използване на EVA за същата цел. Основната разлика е в цената...
едит: никъде не можах да намеря информация какъв е разхода на силикон за м2
edemy2001
228 мнения в "Фотоволтаични панели (собствено производство ако може)"
edemy2001
shulio написа:Това което ползваш е млечно на цвят - не влиза ли между клетките и стъклото?Това, което използвам е прозрачно и е точно между клетките и стъклото. Има нанесен слой от него и отзад на клетките. По този начин са капсулирани в буквалния смисъл на думата. А, това, което се вижда е най-обикновена бяла ацетонова боя - спрей за да придаде завършен вид на цялата работа. Адхезията между боята и това което слагам е много добра и няма проблем за олющване. Освен това бялата боя отразява по-добре отразените от околните предмети инфрачервени лъчи.
tgv
Може би е силкон за стъкло и аквариуми?
На мен обаче от доста време ми се върти една щура идея за водно охлаждане. Стъклопакет в които са наредени клетките. А клетките да се обтичат от дестилирана вода. По този начин получаваме и топлинна энергия. Проблема е зимата, когато водата ще замръзне.
Иначе съм правил подобен сл. колектор.
6osi6
tgv написа:На мен обаче от доста време ми се върти една щура идея за водно охлаждане. Стъклопакет в който са наредени клетките. А клетките да се обтичат от дестилирана вода. По този начин получаваме и топлинна енергия. Проблемът е зимата, когато водата ще замръзне.Интересно ми е клетките от коя страна е по-правилно да се охлаждат? От слънчевата, или обратно? И защо водата трябва да е дестилат? Става много сложно според мен. Не може ли да циркулира вода над стъклопакета?Иначе съм правил подобен сл. колектор.
Зимата е естествено да се охлаждат от въздуха, но не знам как това може да стане.
shulio
КПД-то започва да пада след 25* - поне така казват производителите. За вода пред клетката незнам дали няма да влоши облъчването. Не би трябвало да са успоредни равнината на водата и тази кюна панела защото светлината се пречупва под определен ъгъл във вода.
Охлаждане отзад ми се струва по добър вариант даже ако са капсулирани панелите мисля че и с пръскане с вода може да стане
tgv
Става на дума не за коя страна, а за структурно-молекулярни мащаби. Нещата се обясняват с Нива на Ферми. Имах хубави лекции точно по темата ама Троянеца ги изяде. Да не се задълбаваме. Ако искаме да летиме на високо, не трябва да допускаме температура на клетките по висока от 35гр. Иначе може и до 80-90гр, ама КПД-то е 4-5%.
Ако някой предложи течност която да не замръзва, да не поврежда клетките и да е сравнително евтина, нещата могат да станат Много Убави
Може би Етанол
Може би Етанол
Последна промяна от tgv на нед юни 03, 2012 2:03 pm, променено общо 1 път.
Тема "Фотоволтаични панели (собствено производство ако може)" | Включи се в дискусията:
