  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 307
kartell - напреднал
Тия са гелови и няма проблем от наклона, даже на старото колело бяха вертикално. Не загряват при зареждане. Ако ги зареждаш с зарядно за кола има вероятност да ги презаредиш и затова да ти загряват.
tonyboy - специалист
С риск да изгоря контролера :axe: вдигнах напрежението с 6v, добавих един акумулатор 6v последователно, сега работи на 42v, максималната скорост се вдигна от 28 на 34 км/h , не усещам по добро ускорение от място и повече мощност по баирите (рейтинга на батериите си е същия), изминал съм около 5 км , мотора и контролера загряват нормално според мен около 50-60 градуса(температура на въздуха 29-30 градуса), възниква незначителен проблем с зареждането но не е болка за умиране. Въпроса ми е ако сложа 36v LiPo (с по добър рейтинг от оловните) максималната скорост би трябвало да си остане 28 km/h а да се подобри мощноста при изкачване на баири и ускорението при старта, моля някой по-запознат да отговори , че почти съм се навил да взема ЛиПо
dj_marti79 - специалист
Здравейте.
Исках само да ви обърна вниматие на това новаторско задвижване с ремък и то хлабав, а собственика твърди че върти по-леко от колкото с верига
sasko12345 - специалист
tonyboy написа:
Ще се дигне и макс скорост предполагам. Ускорението съм сигурен.
rook - специалист
Радва ме, че ставаме все повече, хората с електрически превозни средства. :)
В началото беше така.
Сега се вкарах в ново приключение, с ново колело. В момента по колелото няма нищо от ел. комплекта, освен лоста на газта. Защото го карам всекидневно и няма смисъл да слагам останалите неща, като няма да ги използвам, но до седмица трябва да дойдат лифепо4(36в/15Ач) батериите и да започне монтирането на всичко. Това е колелото.
Виждам, че при някои от вас, както и при мен, лоста за газта е доста неудобен за разположение, затова ви давам една идейка, как съм го направил аз.
Разпробил съм лоста и съм монтирал допълнителна пластина от алуминиева ламарина, закрепено с болт 5 или 6мм. При мен дължината на допълнителния лост е около 60-70мм, защото тази дължина ми беше най-удобна. Не трябва да се прекалява с дължината, защото се получава голям усукваш момент в неправилна посока и може да се счупи лоста. Въпреки това според мен не е проблем и 100мм пластина, стига самия бутон да се движи лесно и да не задържа.
Видях, също, че доста от вас имат и стоп с мигачи, като моя. Него също го промених, защото иначе нямаше как да боравя удобно с него. Завъртях го на 180 градуса и се получи това.
Сега ми е доста по-удобно сравнено с монтажа на старото ми колело. За да показва правилно индикацията за мигачите, трябва да се отвори стопа(където се поставят батериите) и да се разменят кабелите на левия и десни мигач. Ако не размените двата кабела, когато на натиснете ляв мигач, ще ви свети десния.
Някой ако го интересуват какъв е филма да направиш колело с хидравлични дискови спирачки, в ел. и по-спесилано с конрадския комплект, да каже :) . Бях направил снимки на доработката по хъб мотора, но ограничението от 5 снимки, не ми позволи да ги кача.
От Варна съм и ако има други можем да си направим една сбирка. :)
MMIel - специалист
Добре си го измислил това със пластината, но при мен не помага и за това ускорителят е от ляво обърнат на обратно(снимките са на предните страници). Също е удобно, като изключим че е ограничен достъпа до превключвателя на скоростите за венеца, но там едва ли ще превключвам докато имам ток :-D .
Също съм доработил и това стопче, което имаш и ти. Разкарал съм стоп-системата и съм вързал трите диода да светят като габарит.
Днес навъртях първите си 11 километра на ток. От Аксаково до Варна (работя във Варна). Доволен съм. Комплекта е конрадския с батерии - 9Ач пак от тях. Максимална скорост на равно 30км/ч. За пробег не мога да кажа не мисля и да пробвам за сега. Зелената лампича на батериите гасне като подавам газ още на около 4-тия километър, а на 10-тия не светва дори и като отпусна ускорителят. На работа си го зареждам макар, че и без зареждане ще ме прибере, предполагам. Може би ако ускорява малко по-бързо ще е още по добре. Друго което ме притеснява, е че стана доста тежичко, но това е нормално с това олово отзад :-D . Добре че не ми се налага да го вдигам.
Имайте в предвид, че на колело имам навъртяни 162км на педали преди тока, а преди това палех колата и за 50 метра. :-D
val4o89 - специалист
MMIel написа:
Така е, реално не можеш да използваш всичките 9АЧ. Направих измерване с моите 12АЧ батерии и резултата е, че реално контролера започва да прекъсва още на 8,5АЧ изразходени. Просто токът на разряд на оловото е много малък и тва си е. А при теб с тия девятки си до 6,5-7АЧ най-много.
gotiniq7 - специалист
val4o89 написа:
Капацитета на оловните е даден при консумация 1/10 от номинала. При 9Ач - 900 милиампера ток :) . А на нас ни трябват 10 ампера, при старт 25 . Когато дърпаш 10 пъти повече ток, капацитета пада поне двойно
55Ач тягов
освен това колкото повече амперчасове са батериите толкова повече ток отдават. Примерно мойте 12 ач при напълно заредени ще дават по голям ток от 9 ач напълно заредени още в самото начало. Под 12-14ач няма смисъл при 100кг човек. При 36 волта има по големи загуби отколкото при 48в.
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 76
  • 307
Тема "Електровелосипед" | Включи се в дискусията:
