trace74 - специалист
Банята ми е 7м2, с 5 лунички х 25W, телата са специално за баня. Естествено ,че имат насочено осветление , но са далеч по -естетично изглеждащи , както и светлината е много по - приятна от 1 лампа 100 W както беше предложил някой малко по-нагоре. Аз имам още 5 лунички на шкафа с огледалото на втори ключ така ,че ако имам нужда от повече светлина да мога да я получа, но в интерес на истината не ги ползвам изобщо. 5-те лунички са симетрично разположени в окаченият таван като 5-цата в зарчето :) Светлината е повече от достатъчна. Фаянса е светъл и това има голямо значение за това как ще изглежда светлината в банята. Задължително трансформатора да е с достъп както някой предложи. Успех.
fox_vt - майстор
Разположението е добро нищо недей променя количеството на лунички също аз съм със 4 броя на малко по малка баня и си светят идеално.За цвят избери по светъл разбира се,щом е окачен таван трафа си е на мястото няма смисъл да го бараш махаш питата и си бърникаш вече ако е гипскартон като мен ще го сложиш до отвора на някоя луничка.За бръснене нз дали знаете че се ползва лампата която е вградена в огледалното шкафче също и за оглеждане и истискване на пъпки не там за красота тая ламба.И какво като имали насочена светлина да не слага картини по стените я мн ясно че ще има сенки но това изобщо не е проблем.
velas - специалист
Разположението е добро ако използваемата част на помещението е тавана...само че не е! Използваемата част е пода и прилежащите устройства.
За най-правилно разположение на осветителните тела, помещението се разделя на функционални зони и осв. тела се разполагат симетрично в самите зони. Така насоченото осветление не предизвиква дискомфорт и поглед към тавана - "Кой идиот е сложил тая ламБа тука!?!..."
Ето примерно разположение на луничките.
Не трябва да ви притеснява, че осв. тела не са разположени симетрично на тавана като цяло. Никой не влиза в банята с рулетка и да мери.
П.П. Добре е луничките да са подвижни. Така в последствие ще може да се правят корекции според личните предпочитания за осветени зони.
Ако си прочел внимателно, не става въпрос за постоянно осветление, а само за проба. Една такава ламба ще освети
много по-добре от пет малки лунички. Има си и по-добри начини на осветяване. Никога не бих си позволил лукса
да проектирам осветление с лунички, ако не е с декоративна цел.
Пък нека да си направим експеримент - в тази баня с 5 лунички от по 20 вата, вкарай една подвижна лампа
от 100 вата и сравни осветеността. След това ще продължим разговора.
leosat varna написа:
Като се замисля прав си.Никои няма да гледа дали луничките са симетрични при загасено осветление.Ще използвам твоето разпределение, само трябва да потърся подвижни луни за баня. :?
velas - специалист
Аз съм използвал ЛЕД луни 7х1W. Дори ги захранвам с гадни, неводозащитени захранвания, но имам добра вентилация и достатъчно разстояние между двата тавана.
След като отделих зоната на мивката/огледалото, се получи квадрат с 1/4 зона на душкабината и всичко влезе в симетрия. А мивката я светя с осветление в огледалата.
Под подвижни луни имам в предвид да могат да се накланят. Мисля, че има и влагозащитени такива, но ако си направиш читава вентилация, без проблеми може да използваш и обикновенни. Може да сложиш розетка за вентилация над душа на ваната и над тоал.чиния. С по-мощен вентилатор за вграждане в тръба нещата заспиват. Връзките се правят с тръби за канализация ф110 и меки въздуховоди.
fox_vt - майстор
Сложи още една луничка поне 150ватов траф е голям за тия лунички при изгаряне на една се доближаваш до минимума му.За привържениците на 100ватовата ламба да сложим луксиметъра до нея а после и до петте лунички, обикновенната лампа осветява и чрез отразена от тавана светлина а луничките светят там където трябва.И точно защото не използваш тавана те са по подходящи .
Първо поздравления за банята станала е супер. При мен е проблем вентилацията в апартамент съм и ще стане банята като кутия ако сложа и въздуховод на тавана.Ако може да ми кажеш достатъчно силно ли светят тези лунички, просто не съм виждал такива светещи.Вариант е да сложа и ЛЕД лунички х1W или по х3W тогава и трансформатора би могъл да е по-малък, за ватове говоря.Тогава би имало и икономия има разлика между 5х20 вата и 5х3 вата ако светлината е еднаква.
fox_vt написа:
Не знаех, че трансформаторите имат минимум просто гледам да се осигуря.Имам в предвид ако ми се види тъмно да заменя някоя луна с 35 ватова.Примерно 3х35+2х20 ватова.
fox_vt - майстор
Така може щом мислиш за евентуален ъпгрейт,със лед луничките няма да ти излезе сметката нито откъм светлина нито откъм цена а и те са доста по насочени от обикновенните за които тука си мислят че и те са така.
Тема "Осветление за окачен таван в баня." | Включи се в дискусията:
