След дългогодишна вярна служба,се наложи да бракувам старата колица-дизеларка.Но от нея ми остана (все още в гаранция)акомулатора,който е перфектен.Автомобила,който си купих скоро пък,също си има идеален акомулатор,та се чудя какво да го правя този дето ми остана!От два месеца,само го местя напред-назад,веднъж месечно го дозареждам с зарядното(ако е паднал под 12,3волта),гледам как е нивото на течността,и все такива занимавки....Мислех да го продам,но нещо се лигавят-дават ми 50 лв,пък го купувах лани за 170 парй!Викам,ще го дам на комшията да го врътка на колата си-поне зян да не стане,ма есента си купи и той нов акомулатор!Дайте сега акъл,за какво да го ползвам....върти ми се една идея,че нямам UPS на камината,там да му намеря място,но помпата е на 220 волта!Някой,правил ли е подобно упражнение - да приспособи акомулатор,вместо UPS за печката?
- 1
- 2
Всички имаме коли, нали ?
kavi67
18 мнения в "Читав акомулатор - за какво да се използва?"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Ами точно на UPS му трябва акумулатор. Вземи си един UPS и го вържи към акумулатора
kavi67
Бе,нешо не ми е ясна тая роля на UPS-а,май ще трябва да почета малко :. Не съхранява ли той някакъв заряд,че като спре тока да врътка известно време водата - 2 или 3 часа да кажем?След като и на него му е нужно аварийно захранване,каква е нуждата от поставянето му
....Ааааа,сетих се - май изправя тока,а
!Тогава един стабилизатор(токоизправител),от най-старите телевизори,няма ли да свърши работа-търкаля ми си един читав в къщи.
...ще извинявате за тъпите въпроси,ама никога не е късно човек да стане за резил
galin56
kavi67 написа:Бе,нешо не ми е ясна тая роля на UPS-а,май ще трябва да почета малко :. Не съхранява ли той някакъв заряд,че като спре тока да врътка известно време водата - 2 или 3 часа да кажем?След като и на него му е нужно аварийно захранване,каква е нуждата от поставянето муЗначи той UPS-a представлява един инвертор (устройство което превръща постоянното напрежение в променливо), който можеш да управляваш програмно чрез компютър. Примерно кога да включи, колко да държи и т.н. Във всеки UPS има по 2 батерии(ама по-големички, не като за фенер) на 12В. Които съхранвят заряд и като спре тока той автоматично прехвърля консумацията на тях, а през останалото време се грижи да са заредени естествено. Те даже се водят и консуматив за UPS-а. Ама сега като не си спомням тези две батерии как бяха вързани....Ааааа,сетих се - май изправя тока,а
Последна промяна от galin56 на пон яну 14, 2013 6:22 pm, променено общо 1 път.
galin56
http://www.ups-bg.eu/categories.php?CategoryID=1
Аз бих ти предложил нещо подобно. 150лв. е но е с правилна синусоида и може без проблем да захранва денонощно помпата, а евтините UPS-и и инвертори са със модифицирана синусоида и в описанието им пише, че не стават за роторни консуматори.
http://elektronikabg.com/product/96/inv ... izhod.html
Но пък ако не искаш да даваш повече пари можеш да си купиш евтин инвертор и през времето когато си има ток помпата си работи директно в контакта, а като спре тока прехвърляш само тогава на инвертора и за няколко часа на помпата няма да им стане нищо. Това само като идеи ти ги давам.
kavi67
Благодаря,че ми изяснихте кое,какво прави в цялата схема!Мислех,че ще мина без инвестиций,ама явно няма да стане.Ще я мъдря до 'свети парастас',пък ще видим дали ще останат парички за UPS!
radius написа:Я кажи какъв е тоя акумулатор, марка, модел, колко А, колко му е стартовия ток?Не знам къде съм забутал гаранцйонната карта,но по това което пише на акомулатора е :марка 'FIAMM',12в./74ач./640а.стартов ток........иначе що питаш,друго приложение ли му измисли-сподели да видим
- 1
- 2
Тема "Читав акомулатор - за какво да се използва?" | Включи се в дискусията:
