pipilica
43 мнения в "Как да повдигна нивото на пода?"
BLUEPUPIL
След като нивото на водата се покачва и оттегля бавно, вероятността да бъдат изнесени по-големи количества почвени частици от под новите основи (суфозия) е минимална. Все пак е задължително новите основи да са по-широки от традиционните. По този начин по време на наводнението, когато почвата е с намалена носимоспособност на кв. см. и в последсвие, когато част от нея е изнесена от водата ще има почти никакво или минимално слягане.
agro
BLUEPUPIL написа:Все пак е задължително новите основи да са по-широки от традиционните. По този начин по време на наводнението, когато почвата е с намалена носимоспособност на кв. см. и в последсвие, когато част от нея е изнесена от водата ще има почти никакво или минимално слягане.Новите стъпки на колоните ще започват под стария ивичен фундамент, така че при отливането им да залеят и включат в себе си стария фундамент, надявайки се той да послужи като хоризонтал-рамбалка от стъпка до стъпка. Ако греша - поправете ме.
Преобладаващата част от съществуващото застрояване е от стоманени колони, зазидани в стените и едноскатни метални ферми със студено огънати столици на покрива. Тъй като имам и около 30 тона стоманени колони на склад, демонтирани от панелни стени на бетонов възел, смятам да строя всичко на база стоманен скелет, който после да скрия зад каменни и тухлени зидарии, дървени облицовки и предстенни обшивки. Само с поглед от въздуха да се вижда, че покрива е от полиуретанови панели.
От кулокрана се отказах, купих стар камион с телескопична кранова уредба и смятам с него да монтирам.
agro
Започна се! Качвам снимки, че това е първия ми дренаж и може да съм оплескал нещата. Който вижда грешките, да казва. Поне си видях какви са ми фундаментите. Реших дренажа да го започна от водомерната шахта, че е на най-високо, на далечния край ще сложа също шахта, за да мога лесно да го промивам, като се затлачи. Оттам го включвам в дъждовната канализация и - към реката.
vladilen
с геотексил не се ли облича първо дренажната тръба и след това втори път - трошляка?
не че съм чел по нагоре, но така или иначе си копал, защо не си сложил дренажна мембрана (онази на пъпките)?
и един въпрос към специалистите - как се поставя - с пъпките към стената или ... и защо?
agro
Вчера го докарах до събирателната шахта, оттам вече е лесно - само тръба за отвеждане. Счупихме се от бързане двама човека 5 дни, да изпреварим дъжда. Сега го заравям на това положение, че прогнозата е кофти, да не ми напълни трапа с вода, че е до основите, а те вече веднъж са поддавали през годините и стената се е пропукала около ъгъла на постройката
kozl
vladilen написа:и един въпрос към специалистите - как се поставя - с пъпките към стената или ... и защо?С пъпките към стената. Така се получава свободно пространство м-у стената и мембраната, което служи като дренажен път към заложената дренажна тръба. А комплексния детайл включва и хидроизолация по стената.
stivemaster
Isostud (Изостуд)
Многофункционална защита
Изостуд е хидроизолационна мембрана от полиетилен с висока плътност (HDPE), с отлична механична якост, устойчивост на корозия и химически реагенти, издръжлива на якост до 200 KN/m2. Благодарение на специалната си пъпковидна повърхност, ИЗОСТУД предпазва от влага и позволява постоянно вентилиране и дрениране на покритите и защитени повърхности. Като резултат, ИЗОСТУД система е иделната бариера срещу водата, влагата, подпочвените газове (Радон и др.) и изпаренията. Използва се за хидроизолация на стени и основи както самостоятелно, така и в комбинация с битумна мембрана. Използва се и като изолация на тераси, плоски покриви и покрив-градини като разделителен слой между различни материали и като укрепващ и стабилизиращ елемент за горните завършващи финишни слоеве.
Maxistud (Максистуд)
Доказано качество
Maxistud е техническото решение във всички ситуации, при които се изисква допълнителна дренажна пропускливост. Това е особено важно, когато Maxistud е използван като защита на битумната мембрана, защото не допуска хидростатичен натиск върху нея. С Maxistud не са необходими мокри процеси по време на полагането на бетона, което на свой ред дава възможност за намаляване на разходите. С Maxistud растителността е предразположена към оптимални условия за развитие, като има лесен достъп до водата, която се задържа в кухините. Голямото количество вода се дренира и по такъв начин се предотвратява проблемите от задържането и. Maxistud се използва за озеленени покриви и тераси.
Давам ти и за двете, щото повечето хора не правят разлика,но ти обръщам внимание, това са мембрани които зашитават срещу влага ,а не срещу воден напор !!! Тоест, трябва да се ползват в система с мазана ХИ !!!
Доказано качество
Тема "Как да повдигна нивото на пода?" | Включи се в дискусията:
