  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 81
yancho_lud - специалист
kuuuuuul написа:
Моя съм го вързал към помпата на най ниската скорост и си работи с нея.Защо са ти такива интервали на пускане :?
Защото вентилатора на климатика не изключва при достигане на зададената температура и сутрин като станем на коридора е 32 градуса.
yancho_lud написа:
Малко се позабавих с отговора, но ме командироваха без предупреждение. Вързах паралелно на датчика резистори съответно 5 и 2 килоома и нищо не стана и в двата случая, климатика не изключва. Явно проблема не е в датчика, пробвах и с друг датчик и пак не изключи. За съжаление на можах да замеря колко килоома е самия датчик защото на мултицета нещо му е станало и не работи, утре ще го замеря при приятел. Обмислям варианта да ръгна един таймер на щепсела и да го наглася 10 мин. работи, 10 не. Проблема е че като се спре климатика от таймера после не тръгва. При пускане на таймера си затваря клапата и чака да се пусне от дистанционното.
Хаххх, таймери - и как ще стане като днес ти трябва 500W, утре 1000W, вдруги ден 2000W, за да поддържаш горе-долу температура. Всеки ден ли ще настройваш?
Измери на спойките дето си надил колко волта са докато работи - трябва да са от около 1,5-2,5 V. Обхвата на уреда на 20V, DCV или V= , какъвто е там.
Ако са 0V или 5V - имаш прекъсване - кабели, снадки, букса, платка.
Ако има около 2V значи че този боклук(климатик) така си работи.
Което значи - познай, пак трябва да мисля схема за излъгване. – За целта трябва да ми измериш другият (тръбният датчик, металния) при изключен климатик, колко килоома дава и при каква температура - предпочитам 25 гр. Малко снимки не е лошо да има.
Или пък да вземеш да го продадеш :lol: .
АААА стига, няма да го продавам. После ще взема от приятел неговия мултицет и ще измеря всичко.
Така днес си купиш нов мултицет и измерих всичко което трябваше за сега.
1- на спойките при нагласен уред на 20V на DCV и при пуснат климатик показва точно 3.10V.
2- Тръбния датчик при изключен климатик и извадена букса при 25гр. дава около 5ком
3- Въздушния датчик при същите условия също дава 5ком.
Само за сравнение премерих и колко е въздушния датчик на мидеята и при 25гр е 10ком.
Чудя се дали да не пробвам с 10килоомов датчик
Ето и малко снимки на платката на Санга
ПП: Пробвах с датчик 10ком и (боклука)климатика пак не изключва. При достигане на температура около зададената се чува нещо щрака на платката, но вентилатора не изключва, при мидеите когато се чуе това щракане вентилатора спира.
lusynik - специалист
Здравейте колеги.Питането ме е за тяло Осака CN-12-CH.Електрониката не е пипана.Бих желал да подкарам турбината и по възможност да ползвам електрониката,да я командва.Ще съм много благодарен на малко помощ!
yancho_lud написа:
Отлично си се справил. Кратко, точно и ясно. =D>
Изводите са че климатика така си работи и ще трябва да го лъжем.
Последен тест и мисля схемата: Както работи при настройка 16гр., вадиш тръбният датчик и го забиваш в чаша студена вода, трябва да го охладим под 18-20 гр. (не знам при колко точно, на предният беше 23гр.). - би трябвало да спре - това искам да потвърдиш, че спира.
И една фронтална снимка на буксите 1(L), 2(N) ... 3 4 дето са като на тази снимка:
lusynik написа:
Дай подробности. Какво имаш, какво пробва, какво стана?
Дистанционно имаш ли?
Включваш на топло 30 градуса, хващаш тръбният датчик с пръсти да го стоплиш и чакаш вентилатора да завърти. Или го натопи в топла вода от 40гр. до 55гр. Върти ли вентилатора или дава грешка?
Тялото го монтирах без да пипам нищо по електрониката.Имам дестанционно,от него сменям различните режимите/топло,студено,вентилатор и пр./,но турбината не тръгва.Водата в системста е 54 гр.На кабелчето към външното сложих 5 и 10 кило ома,както прочетох по-напред в темата,но нищо!
lusynik написа:
Включваш в контакта - Нещо светва ли, звук някакъв издава ли? Някакъв признак на живот има ли?
Включваш от дистанционното - Звук някакъв издава ли, че е приело команда? Лампите на климатика примигват ли? Светят и после почват да мигат? Някоя от тях мига? Турбината върти ли се леко на ръка?
Дай по-подробно малко де.
Отвори капака, удари някоя снимка, колко кабела има към мотора на вентилатора. Много е трудно да се намери схема за Осака. На вътр. капак ако има я снимай. На мотора на вентилатора има схема, вида на мотора, напрежение и т.н. Снимка на платката за захранване.
Колкото повече информация дадеш толкова по-вероятно е да тръгне.
joro39 - специалист
http://vikiwat.com/termostat-bimetalen- ... opera.html http://www.dobrikit.dir.bg/page3c.htm#reg1 какво са занимавате с оригиналните електроники слагате по едно сте :partyman: има топло работи няма не работи
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 81
Тема "Климатик свързан към парното" | Включи се в дискусията:
