Проблемът и на двете схеми е, че при обратно свързване на акумулатора резисторът 33 Ohm/3W ще се озори. При втората схема това може да се реши чрез поставяне последователно само на него на предпазител 0,25А, доколкото се приема, че токът на дозаряд няма да надвишава 100мА. При първата схема обаче, това няма как да стане и при включване на мрежовия ключ токът ще се ограничи от резистора и от 8 амперовия предпазител. От друга страна, ако приемем че изправеното напрежение е 18V, то при обратно включване на акумулатора максималният ток през резистора би трябвало да бъде около 1А, мощността върху него ще е 33W, а тиристорът няма да се запушва в "нулите" на мрежовото напрежение, тъй като токът му на удържане е доста по-малък от минималния ток, който ще протича през него -12V/33 Ohm=0.36А. (През тиристора ще протича постоянен ток 0,36А плюс със съставната от пулсиращия ток, дължащ се на изправеното и нефилтрирано напрежение от "Греца".) Всъщност, при нормална полярност на акумулатора, ако дозарядният ток е само 100мА, мощността, разсейвана от резистора, ще е само 0,33W и той няма нужда да е 3 ватов. Не съм пробвал експериментално колко трябва да е стойността на резистора, за да се получи ток от 100мА, но този ток ще зависи най-вече от изправеното напрежение на "Грец"-а. Ама ще го пробвам!
Без второ реле няма как да се реши проблема с дозаряд и заедно с това да има защита от обратно включване (или поне аз не мога да го измисля).
Общите изискванията за работата на схемата могат да се формулират що-годе така:
Автоматично определяне номиналното напрежение на зареждащия се акумулатор.
Защита при включване на акумулатора с обратна полярност.
Защита от разреждане на акумулатора при отпадане на захранващото напрежение.
Автоматично изключване на зарядното устройство при изключване (откачване) на акумулатора по време на зарядния процес.
Защита при окъсяване изводите на зарядното устройство (без свързан акумулатор).
Зареждане на акумулатора с автоматично или ръчно изключване на зарядния процес.
Регулиране на зарядния ток.
Режим на дозаряд с малък ток.
Възможност за цикличен режим "заряд-разряд".
Мек старт на зарядния ток.
Зареждане с асиметричен ток "заряд-разряд", като разрядът е в частта на изправеното и нефилтрирано синусоидално напрежение, когато заряден ток отсъства.
Защита от свръх ток при късо съединение в някоя от клетките по време на заряд. Токова защита при предварително задаване на по-голям заряден ток от препоръчителния за съответния акумулатор или при паралелно включване на втори акумулатор.
В режим на автоматично изключване, напрежението на акумулатора трябва да се мери по време на безтоковите паузи. Последното изискване е свързано с елиминиране напрежителния пад от зарядния ток върху вътрешното съпротивление на акумулатора. При акумулатори с повишено вътрешно съпротивление, падът върху това съпротивление, особено при големи зарядни токове, довежда до предварително автоматично изключване и недозаряд на акумулатора.
И на последно място индикации за режима и състоянието на устройството:
- Индикация при свързване с обратна полярност на акумулатора.
- Индикация на големината на зарядния ток.
- Индикация на напрежението на акумулатора.
- Индикация за режим на заряд.
- Индикация за режим на разряд.
- Индикация за наличие на мрежово напрежение.
- Индикация за край на зарядния процес при автоматично изключване.
- Индикации при прекъсване на защитните предпазители.
Вероятно има и други възможности за които си нямам и хал хабер.
В резюме:
Китайците са направили евтини, чудесни зарядни устройства, които са процесорно управляеми, импулсно-високочестотни са, напълно автоматични са, и всякакви лайчески импровизации по темата са само губене на време и занимания в стил.... "Технически онанизъм".
