kalpev - специалист
vasko9999 написа:
...Ако може някой да ми препоръча марка/и хубави дискове (които е пробвал) да си купя.
stan73 - майстор
israeli написа:
Вие тук не откривате топлата вода. :idea: Има много интерсен документален филм за електрически крушки с нажежаема жичка, които преди са били вечни. След създаването им, проектантите осъзнават грешката си и веднага я коригират с намаляване на живота им драстично, за да имат гарантиран оборот от продажби. :)
Открих го в нета разделен на 5 части. Горещо ви препоръчвам да ги изгледате:
https://www.youtube.com/watch?v=Agr89PUwdsM#t=173
Изгледах и петте части, покъртителни са !
И аз препоръчвам горещо всички колеги да ги изгледат. В случай, че линкът в цитата не се вижда, ето го пак:
https://www.youtube.com/watch?v=Agr89PU ... 9BD8945996
Avas_co - майстор
Фитилчо написа:
stan73 написа:
Ферд, Хилти...
Klingspor са най добрите на БГ пазара към момента, говоря за тънки за рязане...
По мое мнение Ферд е най-доброто.
Клингспора също мисля ги биваше , но за 1 мм. диск за метал Ферд са ми фаворита.
А дисковете на хилти според мен са пълен шит, шлайфа ми звучи все едно съм му сложил булфлекс.
vasko9999 - специалист
Avas_co написа:
Фитилчо написа:
stan73 написа:
Ферд, Хилти...
След като върнах лидълските (просто бяха ужасно криви) взимах един диск на девалт,един на ферд и един на вюрт.За моя изненада този вюрт биеше почти като тези от лидл,докато тези на ферд и девалт са добре.Най ми хареса девалта( на цена 4лв и 9 стотинки) идеално прав и като че ли имам чувството че много бавно се износва,направо железен...направих 4-5 ряза на водопроводна тръба 3/4 и още на места си стоеше П-образния профил в края на диска-обикновенно се износва и става като дъга,докато този на ферд(съответно за 3лв и 9 стотинки) още на втория ряз (на същата тръба) се се заобли по края.Толкова от моите опити-не казвам че ферд-а е лош просто май ще се окаже вярна приказката че скъпото излиза евтино....
Avas_co - майстор
На мен износването не ми е критерии.
На ферд ми харесва звука на шлайфа, а и най-вече това, че е доста гъвкав и ако режа на завряно място не се чупи толкова лесно ако го поизкривиш.
Не съм ползвал диск на девалт, предполагам е добър, но за мен съм си открил какво търся в един диск и го намирам във ферда, та вече не си правя експерименти, че обикновено псувам яко.
П.С.
Какви са тия цени?
На девалт дисковете не мисля да са по-скъпи от 2,50- 3 лева, а на ферд си ги взимам на 2 лева( за метал) и 2,20 за инокс, това за 125 мм. , 1 мм.
Avas_co написа:
П.С.
Какви са тия цени?
Говоря за дискове 230мм x3x22.2 . Колкото е по-голям диаметъра вибрациите се усещат повече,и цената също.
anabolicbeast - специалист
vasko9999 написа:
Avas_co написа:
П.С.
Какви са тия цени?
Говоря за дискове 230мм. Колкото е по голям диаметъра вибрациите се усещат повече.
Еднакво неприятно е при 230 и 125, като при по-малките оборотите са двойни, а ефекта същия.
anabolicbeast написа:
vasko9999 написа:
Avas_co написа:
П.С.
Какви са тия цени?
Тук твърдо НЕ съм съгласен.Ако малкия диск(125мм) примерно има биене (отклонение) в края 0,5мм(половин милиметър,едва забележимо),този половин милиметър на разстояние(диаметър на диска) примерно 500мм може да даде отклонение 6-8мм до 1 см.По-големите обороти също оказват влияние НО не чак толкова.Имам и 125 мм-тровия лидълски ъглошлаиф взимал съм му какви ли не дискове(говоря за ужасно евтини и незнайни марки) и до сега проблеми с биене и вибрации НЕ съм срещал...
Аз ти го казвам от опит и с двата шлайфа именно от Лидъл! С небалансирани дискове е почти еднакво нетърпимо и в двата варианта. Но при 125мм не говорим за диск 1мм а 2-3мм или ламелен, там наистина се усещат вибрациите. Чак един сантиметър отклонение.. :?
resistbody - майстор
Взех големия шлайф, тея дни ще го пробвам и ще пиша за него. Единствената причина да го взема е че съм ужасно доволен от малкия 125-цата... който почти не е работил с 125мм дискове, а с някакви остатъци от 230-ка без предпазител :D 125-цата е адски здрав, то не беше търкане с четки, рязане на бетон, шлайфане, рязане и няма грешка, нито съм го гресирал нищо :D 125-цата доста вибрира с диск за шлайфане(тея по-дебелите)
За комплекта с 216 части, на пръв поглед мога да кажа само, че са с гадна гума на дръжките и грубо щамповане на надписите на камъните, като ги пробвам ще пиша повече :) Купих го заради удобството, иначе инструментите ги имам поне по веднъж, но докато ги събера от гаража и после докато пак ги наредя ми писва, когато се налага да работя навън :)
Тема "Промоция в Lidl на Parkside и Powerfix инструменти - 2" | Включи се в дискусията:
