alx359 написа:Същия , Същия съмnnikbg написа:Колеги привет. Някой слагал ли е контролер Натурела на Пелетерм 30V2?Точно щях да цитирам онази тема <ТУК> и виждам сте същия. Ами май няма как да стане директно, щото това стържене напред-назад не се поддържа в Натурелата.
Притеснява ме управлението на почистващия механизъм.
nnikbg
1297 мнения в "НАТУРЕЛА"
filmatoplo
nnikbg
filmatoplo написа:Специално за Филма. 24 V върти в двете посоки. А действително няма невъзможни неща. Мисля да оставя оригиналния контролер да управлява само чистача а Натурелата другите глезотии. Ама ще стане много дървеноВсе забравям двигателчето за почистването на пелетерма какво беше - възвратно постъпателно с една посока на въртене , или моторчето върти в две посоки , и колко волта е .по принцип няма невъзможни неща .
filmatoplo
alx359
filmatoplo написа:Ами това се оказа е именно реверсивното реле. Дадох детайлни снимки на моята платка в онази тема. Може колеги по чат в електрониката да свалят съществената за у-нието част и да се залепи всичко в една универсална платчица, както аз направих със сигналните релета.Благодаря , и аз си го помислих това - да остане и стария контролер само за чистенето , ако ли пък има друг начин за симулация на реверс -нещо да редува фазичките
filmatoplo
stefan33
Хайде сега кажете откъде да си купя такава платчица,запалчица керамична с тръбичка и евентуално малко помощ при свързването на платката ? Ще се монтира на Фероли 7 някъде в началото на септември, като се прибера в България.
Най-вече ме блазни модулацията по стаен термостат,настройката на фотосензора и трите опита за запалване.Мдаа...!
МИсля ,че iceheart е най-близко до мен - 100км, какво ще кажеш колега септември-октомври да монтираме една Натурела ?
n.ganev
Ако ти е здрава оригиналната запалката на Феролито си я използвай също и вентилатора. Платката си я поръчваш от производителя - на сайта има телефони. Модулацията не е по стаен термостат а по температура на котела но при сигнал от ст.т. работата на горелката продължава в низходящ ред по пет минути или колкото си зададеш което е доста голям плюс ако умееш да си направиш баланса на системата със термоглавите така че в помещението със ст.т. главите да отсекат на същата температура като него а там където има нужда да донавакса. Малко е играчка но се получава добре. Ако пък си сложиш програмируеми термоглави не ти е нужен ст.т. Иначе Ферарито с това управление мърка мърка.
Тема "НАТУРЕЛА" | Включи се в дискусията:
