Колеги дали имате наблюдения кое е по-икономичен вариант горелка работеща по температура на водата или горелка работеща по стаен термостат.И като се има предвид че горелката "модулира "и се избягва гасенето след достигане на зададената температура,.
rosso666
5332 мнения в "Котел на пелети?"
filmatoplo
От тази зима пробвано от няколко клиента с котли и горелки Грейко -по добре се чувстват когато котела горелката работи непрекъснато или по таймер с избрано от тях време , с допълнение термоглави по радиаторите .Втория вариант на една крачка разстояние е контрол по стаен термостат , тук има леки разминавания от това къде да бъде поставян особено ако има 1-2 етажа къщата
.Снабдете си радиаторите с кранове и термоглави (най добре с електронен термостат -скъпи но комфорта и икономията които следват се изплащат) .И така тестовете продължават
filmatoplo
LazarGanev
- "Велик майстор"
rosso666 написа:Колеги дали имате наблюдения кое е по-икономичен вариант горелка работеща по температура на водата или горелка работеща по стаен термостат.И като се има предвид че горелката "модулира "и се избягва гасенето след достигане на зададената температура,.Значи - за да се избегне гасенето е най-важно горелката да е избрана правилно, да не е преоразмерена, т.е. - да е избрана възможно най-малката, която може да се справи със съответната отопляема площ. Защото колкоото е по-малка номиналната мощност на горелката, съответно толкова по-ниска е и минималната и мощност. Като казваме, че е най-добре горелката да не спира да работи, не е едно и също дали тя може да слиза до 4-5кВт или пък до 10 или 15! Например за къща 250м2 може да се монтира 20кВт, 30кВт или 50кВт горелка, но с 20кВт ще е най-икономично, защото горелката според нуждите в различни моменти ще си променя мощността между 5 и 20кВт, докато ако се избере 50кВт горелка тя ще модулира само в диапазона 15-30кВт а в по-топло време ще трябва да спира, няма как да бумка постоянно на 15кВт, пък и не е изгодно.
Колкото до това дали е по-икономично с термоглави или със стаен термостат - няма универсален отговор, за всеки обект трябва да се преценява според ситуацията. В много случаи тези 2 метода си пречат, в други случаи се допълват, важното е който взима решението да усеща ситуацията. Общо взето при малки жилища (3-4 радиатора) е по-добре само със стаен термостат, при средни жилища (6-15 радиатора) е добре да се комбинират двата метода - да се монтират термоглави в някои стаи (спални, детски или по-рядко ползвани стаи), а дневния тракт да остане управляван от стайния термостат, а за по-големи сгради - обществени, училища, болници, хотели е най-добре управлението да е основно с термоглави, дори в повечето случаи без стаен термостат, само може да се ползва програматор. За жилища е най-добре горелката да може да модулира по стайна температура, но засега това нещо го има само при някои марки газови котли. В някои случаи стайни термостати управляват зонови помпи, а горелката работи по температура на водата или пък за буфер. Разнообразието е голямо, зависи от конкретната ситуация.
syncho
Преди време спорехме точно за тези неща и като говорех, че стайния термостат не е удачен повечето все едно имаха тапи в ушите и трябваше да го изпитат на гърба си, за да се убедят. В много редки случаи (например големи халета или по-големи зали) стайния термостат си заслужава. Ако се сложат стайни термостати във всички стаи това е друг въпрос. Не случайно се казват "стайни", а не "апартаментни" или "къщни"
димитар кисиов
Тоест клиента трябва дасе довери на специлистта а не на познати кафеджии термостат или термоглава зада нестрадаме после
filmatoplo
