  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 136
шоп - майстор
Погледни стъклата дали са чисти. Дали няма конденз от вътрешната им страна. Може ватата да е мокра и тогава е кофти. Провери и изолацията на трбният път.
mgbagera - специалист
Чисти са стъклата и няма конденз, изолацията е добре.
Все си мисля че нещо проблема маи ще излезе в датчиците.
Andri01 - майстор
Колко ти показва датчика на СК? Може помпата са е дала фира или филтъра преди нея/ предполагам че има такъв/ е задръстен и нямаш циркулация.Тогава горе ще ти показва много по висока температура.
На панела температурата е с 5С повече от бойлера и след това се пуска помпата. Помпата си работи, чувам я как върти водата и се влива обратно в ДБ съда. Филтър няма.
LazarGanev - "Велик майстор"
Какво да им е на датчиците? Искаш да кажеш датчика на бойлера да отчита по-малко ли? Замери му съпротивлението. Какво ти е управлението?
kalin72 - майстор
Да не би да си променил скоростта на помпата?
Andri01 - майстор
Значи,СК не вдига температура? Да не би да има запушени тръбички? Ако можеш разскачи го от системата и го "продухай" с вода от водопровода 2-3 Бар. от към горещия изход.Направи същото и с тръбите. Ако имаш намалена циркулация горе ще вдига голяма температура.
Да но в 12:30ч когато е най силно слънцето го пипнах и не беше горещ. Е то нямаше и как да бъде топъл при положение че в бойлера е 35С.
Няколко дни преди да стане този проблем правих лека промяна по системата. Преди датчика на СК ми стоеше отвън захванат за изходящата тръба. Сега си взех дълга сонда с която да го вкарам вътре в колектора. Сложих сондата и намазах датчика с термопаста. Първите няколко дни близо седмица резултатите бяха много по добри от обичайните. Без проблем докарваше 70+. След това постепенно започна да пада добива, дори имаше един слънчев ден в който нямах никакъв добив (едва 40С за целия ден). В четвъртък щях да се качвам на покрива да видя какво точно става но то взе че се оправи. Помислих че панелите са били мръсни и дъжда ги е измил. Сега 3 дни го наблюдавам че работи но все още е намален добива.
kalin72 - майстор
Да не би термодатика да е изгубил контакт вътре в сондата?
Що не го върнеш на старото положение да видиш как ще е? С видим плътен допир до изхода на колектора.
  • 71
  • 72
  • 73
  • 74
  • 75
  • 136
Тема "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?" | Включи се в дискусията:
