Колко ти показва датчика на СК? Може помпата са е дала фира или филтъра преди нея/ предполагам че има такъв/ е задръстен и нямаш циркулация.Тогава горе ще ти показва много по висока температура.
Andri01
1367 мнения в "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Какво да им е на датчиците? Искаш да кажеш датчика на бойлера да отчита по-малко ли? Замери му съпротивлението. Какво ти е управлението?
mgbagera
Да но в 12:30ч когато е най силно слънцето го пипнах и не беше горещ. Е то нямаше и как да бъде топъл при положение че в бойлера е 35С.
Няколко дни преди да стане този проблем правих лека промяна по системата. Преди датчика на СК ми стоеше отвън захванат за изходящата тръба. Сега си взех дълга сонда с която да го вкарам вътре в колектора. Сложих сондата и намазах датчика с термопаста. Първите няколко дни близо седмица резултатите бяха много по добри от обичайните. Без проблем докарваше 70+. След това постепенно започна да пада добива, дори имаше един слънчев ден в който нямах никакъв добив (едва 40С за целия ден). В четвъртък щях да се качвам на покрива да видя какво точно става но то взе че се оправи. Помислих че панелите са били мръсни и дъжда ги е измил. Сега 3 дни го наблюдавам че работи но все още е намален добива.
шоп
mgbagera написа:На панела температурата е с 5С повече от бойлера и след това се пуска помпата. Помпата си работи, чувам я как върти водата и се влива обратно в ДБ съда. Филтър няма.
baeto написа:Колега, аз все пак бих проверил нивото на топлоносителя!
Тема "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?" | Включи се в дискусията:
