Avas_co - майстор
bube760205 написа:
99% те раазбрах! Имам само още едно питане! Ако е без модул за дистанционно а с ключ монтиран на стената пак ли е същата схемата или?
То ако е само с ключ, тоя контактор не ти е нужен, взимаш на Легранд това - http://www.stoichkovi.bg/products/produ ... ils/105157 и си свиркаш.
Към схемата на сянката имам само една чуденка - тия мостове, не че ще навредят, но нещо леко ми идват в повече с тоя 25 амперов контактор, пък бил той и елмарк.
М/у другото имам наблюдение върху контактори на чинт, и тия гадове си бачкат на няколко места по над пет години и няма никакви ядове, а режима им на работа не е от най-леките, имах някакви ядове само с един, нещо не искаше добре да възстанови след като изключи и нещо ме бъзикаше един блокиращ контакт, ми капнах му две капки масло и го пораздвижих и няма ядове, вече 2-3 години.А бях крайно скептичен.
Но много шуми бе, нещо с тия контактори много се дразня, как трещят ( като знам какви по-интелигентни и тихи решения има), а най-се дразня на разни контактори, който са постоянно под напрежение ( аз им викам фазови релета) като се разжужат, е направо откачам.
shadow__01 - майстор
bube760205 написа:
Ако е без модул за дистанционно а с ключ монтиран на стената...
Ако имаш предвид да се включва от един ключ (сериен или троен) със лампата тогава се взима фаза от ключа и се свързва на червения кабел(вместо от контактора). Останалото е същото.
bube760205 - специалист
shadow__01 написа:
bube760205 написа:
Искаш да каже-че мостчетата са излишни в случая! ?
Та нека поясня! Инсталацията все още не е изградена защото се прави ремонт! Бойлера ще бъде монтиран на тавана на къщата който е изолиран с вата а и няма място за него! Баня никога не е имало и тепърва се прави и за направата се взе част от коридорчето и едно килерче за да се изгради баня! Контактора ще бъде монтиран на DIN шина в таблото както и модула за дистанционното ще бъде поставен в кутия с разни други комуникации.Модула е 3 канален и на него ще има свързано осветление на стаята където спи жената другия канал ще е за външното осветление! 3 канал за сега е празен но ни дойде идеята да го свържем към бойлера та за това съм писал,че се обмисля просто!!! И в крайна сметка ще може ли една читава схема или тази човека който се отзова с схема си е Ок и да ползвам нея!
tzetz009 - специалист
Мостчетата м/у L1 ,L2 и L3 и аналогично T1,T2 иT3 ти образуват доста надежден "контакт" 3 в 1 !!!
iliya_i - майстор
bube760205 написа:
Бойлера не го слагай там, защото бабата ще бърка копчетата. За осветлението - добре. То се вижда лесно. Но за бойлера, как ще разбира, че го е включила/изключила по грешка?
tzetz009 написа:
:wink:
rado_ev - специалист
Задължително пусни трижилен проводник от таблото до бойлера. Щом всичко това ще е в таблото е добре. В таблото ще имаш предпазител за бойлера. От изхода на този предпазител свързваш проводника към 1 L1 на контактора. На 2 Т1 свързваш проводника който отива към бойлера, като фаза. Другите два проводника които отиват към бойлера ще ги свържеш към нулевата шина на таблото. Това ти е силовата верига. Сега трябва да изградиш оперативната верига, която управлява бобината на контактора и в която ще включиш дистанционното уплравление. За целта ще захраниш с фаза и нула входа на дистанционното. Това са двата проводника - червен и черен. Фазата можеш да я вземеш след предпазител на осветлението, а нула от нулевата шина. Единият от изходите на дистанционното, примерно белият извод ще свържеш към А1 на контактора. А2 на контактора ще свържеш към нула. И това е всичко. :) Като включиш този канал от дистанщионното ще се затвори веригата на бобината. Така ще се включи силовата част на контактора и ще подаде захранване на бойлера. В бойлера ще свържеш и трите проводника единият ще е фаза, другият нула а третият заземяване или там както го наричаш. Този третият, обаче по никакъв начин не трябва да го прекъсваш от таблото. Като цвят трябва да бъде жълтозелен.
rado_ev написа:
Много Благодаря! Предполагам,че ако реша да сложа таймер вместо дистанционно,схемата е същата нали!?Защото току що попаднах на два модела който ми допадат много !
Screen Shot 10-23-16 at 10.13 PM.PNG (51.94 KиБ) Видяна 5787 пъти
ето тези са!!!
И помисли за сигнализация там някъде , щото ние "дъртите" обичаме нещо да ни "светка" !!! :-D
Тема "Схема на свързване на Контактор "ELMARK"" | Включи се в дискусията:
