baeto - напреднал
Колеги, аз вече година се чудя какво точно да купя, но края наближава. Много пъти съм казвал, че къщата ми е на два етажа по 75кв.м., PVC дограма с троен пакет и вътрешна изолация на втори етаж. Има и бойлер. Котела ще е Грейко /задължително комбиниран/. Дилемата идва от там, че много хора ми казват, че ако е на пелети 20кв. са достатъчни но на дърва ще са малко. Какъв обаче ще е резултата ако взема котел 30кв. и горелка 20кв. Имам си и двама пенсионери и ще се отоплява 24/7. Имам желание да направя и външна изолация но май няма да е скоро.
kuuuuuul - майстор
На моя котел от зад на ламарината няма никъде дупка за датчик,ако има нещо от долу значи трябва да я свалям,но после от къде ще мине кабела?Двете дупки от страни за какво са?Добавям две снимки.Няма ли някъде схема на този котел да се види кое как?
Su-37 - специалист
Горенето на твърдо гориво в 30-ката ще е повече тлеене. Ще го задръстиш за нула време. Двайската е голям и обемист котел, ще ти свърши работа. 2х75=150 кв.м. РЗП, нали?
tzvtz - напреднал
[quote="baeto"]Колеги, аз вече година се чудя какво точно да купя, но края наближава. Много пъти съм казвал, че къщата ми е на два етажа по 75кв.м.........обаче ще е резултата ако взема котел 30кв. и горелка 20кв.quote)
Здравей, колега, не се съмнявай в мощността на по-малката комбинация. И аз първоначално мислех да взимам котел 30кв. и горелка 20кв., но ми казаха, че големия котел си е оразмерен за голямата горелка, имало вероятност за конденз и се отказах. Отоплявам по-голяма площ от твоята (общо над 200 кв.м) в къща без изолация и хубава дограма и горелката си модулира и на трите степени, а когато работи на дърва, котела си издържа спокойно 2-3 часа при недобре подредени дърва.
tzvtz - напреднал
kuuuuuul написа:
Здравей, на втората снимка отдясно на лепенката има едно изрязано капаче в ламарината, което трябва да се избие и зад него е гилзата.
bedamusa - специалист
Понеже се наложи да му махна ламарините като го вкарвахме действително имаше този пластмасов накрайник но не помнех къде точно се намираше (беше и на места ръждясал и се наложи да го тръкна с четката и да го пръсна с спрей) както каза колегата маха се задната ламарина и срещу изхода на топлата вода демек на другата страна на котела е гнездото довечера ще сложа датчика там и ще ти пусна снимки.
kuuuuuul - майстор
Открих го :partyman: на истина е добре скрит.Довечера ще се опитам да снимам при колега да видите къде е монтиран от специалиста с над 30г стаж(по негови думи) дистрибутор на Грейко:lol:Вижда се и качеството на изолацията,това ми напомня на онзи специалист с бойлерите от неръждавейка при които е още по зле въпреки високата цена(той господ май си го наказа)
Kondor1 - специалист
kuuuuuul написа:
Трябва да го питаш в какво точно му е стажа - като дистрибутор на фирма с доста по-малко от 30 годишна история или може би е пускал пелетни горелки през 1987-88 година. Или може би... просто трудовият му стаж е 30г.
Su-37 - специалист
На 680-та страница открихме къде се слага датчика. Ааа, ето как се е почувствал Хр. Колумб. Сигурно назад го има писано и дъвкано, но ще пропусна да проверя дали е така. Датчикът, който е в основата за правилната работа на горелката... Браво на нас :rolleyes: При това положение не бива да се смеем на човека с 30 години стаж по специалността.
Кел файда че хората са дали датчик за 50 лева и някой вземе та го монтира върху тръба. В гилза/капилярка имаме отклонение с най-много 1 градус, а върху тръба може да се стигне до двуцифрено число.
Нали уж затова са специалистите с 30 годишен стаж, за да не се налага на потребителя да открива тънкостите по форуми.
