Свиква се и аз преди да се оженя на 20-22 ми беше супер сега си седя кротко на 26-28гр в дневната без да се потя
/Млад съм от скоро се жених
Мариян 6112 написа:Колеги здравеите имам голям проблем с голям разход на пелти . Моля за помощ къщата ми е 100кв 4 стаи изолирана с 5см изолация ПВЦ дограма.Тавана е неизолиран и сигурно имам топлозагуби от него.Системата е стара с много траби и вода 6 чугунени радиатора котел виадрус у22 18кв за твърдо гариво на който монтирахме горелка Бисолит гп25 25кв.Горя между 3.5 и 4 чувала на 24 часа при 22градуса вътрешна температура с авт.стаен термостатНа момента купувай вата 5см., на руло и застилай, като килим, на тавана. Ако го ползваш за склад, на пролет купуваш още толкова вата, правиш скара с височина 10 см. и завършваш с някакви плоскости, та да може да се ходи по тях.
