димитар кисиов - специалист
filmatoplo написа:
Мале , мале -сега видях как е свързано :wink: .Сега трябва да си сложиш помпи на всяка зона с възвратна клапа , за подовото имаш -само клапа сложи на топлата тръба преди топлия вход преди смесителния вентил , за радиаторите също сложи помпа с клапа преди топлия колектор , за серпентината също помпа с клапа .Сега термовентил и друга помпа по желание ,буфера който е добре да се сложи в случая може да бъде малък 10/20/50 литра с 4 извода , два горе и два долу .Без човек който разбира на место трудно , или поне разгледай схемите с буфер на Атмос.
ще трябва и табло за оправление на помпи
k88 - специалист
Мисля че цялата система много се оскъпява можете ли да ми предложите снимка на опростена схема,с която няма да има толкова помпи
filmatoplo - майстор
Има вариант само с още 1 помпа освен тази на водното подово , или помпата ще върти през серпентината на бойлера и радиаторите като ще се явява и подаваща към главните тръби на подовото , това е най евтиния вариант -но е без термовентил , такива са почти всички инсталации от преди 3-4 години .
LazarGanev - "Велик майстор"
Аз много пъти съм казвал, че моите инсталации са основно такива - с термовентил, една помпа, монтирана на малкия кръг, която върти през радиаторите и през бойлера. Бойлерът е на малкия кръг (заедно с котела), като по този начин той е с приоритет. На входа или на изхода на серпентината има двупътен термовентил (с ел. задвижка или с термоглава с изнесен сензор), който да затвори потока през серпентината за да засили потока през радиаторите. Просто и сигурно. Ако има подово трябва още една помпа разбира се
LazarGanev написа:
Тази схема е внедрена във всеки автомобил вместо бойлер имаме радиаторче за парно няма авто фирма ползваща друга схема сигорно има защо
Здравейте! Нов съм във форума, изчетох доста информация,но ми е вече доста объркано в главата!
Време е да се спра на система. Моля ви за помощ в избора:
1. Дали конвектори (произведени от клима 2000) или ал, радиатори?
2. дали с медни тръби или с ал. влошка?
3. котел комбиниран или само за пелети? (имам оферти за Виадрус с горелка на бисолид гп32 , или Дакон Ера 25)
Ще се отоплява 120 кв.м. обща площ(височина 2.50м) 2 бойлера по 80л. Имам 8 см външна изолация, тройни стъклопакети с 6 камерна пвц дограма,. И 10см вата на всички тавани с Гипсокартон!
В старата къща,която живея сме на въглища и не ми се занимава повече с прах и хамалогия, но умишлено едната оферта е исках с котел на твърдо и пелети. Въпроса е да се избере вариант който е непретенциозен към пелети,понеже голяма част са некачествени? Благодаря предварително.
Къщата е до Пловдив(незнам дали има значение)
Малко си чел форума, продължавай :wink:
Класика в жанра за тази зима -комплект котел с горелка Грейко ерби 20 , ал радиатори с термоглави .
n.ganev - майстор
filmatoplo написа:
с термоглави .
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
Благодаря Ви. А самите тръбни магистрали, до радиаторите има ли смисъл да са медни ?
Тема "Котел на пелети?" | Включи се в дискусията:
