Явно тия де ми го продадоха са я видели снимката мноо преди мен, оти ми отказаха гаранция за почернелото "очо"
Всички имаме коли, нали ?
gogo7777
307 мнения в "Акумулаторът!"
hidrazin
пет апр 04, 2025 8:55 amkozl написа: Не че е много съществено, но защо "Очото" на акумулатора не е зелено?Или топчето е изпаднало или се е заклещило и не може да изплува.
По-скоро второто. Понякога разклащане на акумулатора помага да изплува.
Има и вариант боклуци от разпада на плочите да го блокират.
пет апр 04, 2025 8:55 amkozl написа: На минусовата клема има има неква добавка, нещо като "ампермер".Това си е сензор за следене SOC (state of charge) и SOH (state of health) на акумулатора.
На твоята снимка не мога да видя точния модел но няма значение.
Вътре обикновено има платка с ТАКЪВ паяк + други елементи.
Работи по LIN протокол.
При колите със START/STOP система като изключиш кабелчето и системата спира да работи.
kozl
Е писах ....
4 мм2 с переспектива за аудиото, некво JVC с мостови крайни стъпала.
Волтмера първо го закачих към запалката и почна да ми отчита пад от всеки включен консуматор, най-яко на тези, които бяха на този кръг
И после - 4 мм2, + аудиото, но като исках точни показания - волуме на мин
Сега на баничарката съм с МОЛЛ, но там се пъха в кутия и скрита картинка, па не помна имаше ли "Очо", немаше ли
пет апр 04, 2025 10:01 amESPACE написа:Човек се учи докато е мъжпет апр 04, 2025 8:55 amkozl написа: Но пък за да заобиколя падовете на напрежение за волтмера, който вградих в таблото на 305 си изведох директно проводник 4мм2 от + на акумулатора.Кажи честно![]()
? За волтметър? Какви падове, какви 5лв
kozl написа: Юни 2009 година качихме акумулатор 65Аh 540A на Монтана - необслужваем.Така с Монтанския, но с МОЛЛ-а, може би в електролита е отговора. Все пак това е акумулатор за старт/стоп система.
... зеленото оЧо стана черно, но напрежение държи, пали, продължава да служи.
Отворих капака с отвертка и гледам отдолу тапи, но тапите са без резба. Махнах ги и тях, а вътре - сух. Помислих си - гелов акумулатор, ама в една от клетките видях електролит. Дозаредих го със зарядното и с малка фунийка долях дейонизирана вода 1 см над пластините. За сега поне не е сдал, продължава да служи безпроблемно но оЧото си остана черно.
Обаче от долната страна на тапите на клетките имаше черен слой - вероятно оловен прах. Дали това не е сигнал за разпад на пластинитеИ дали точно тоя прах не се е полепил по топчето на оЧото и за туй то не е зелено
Последна промяна от kozl на пет апр 04, 2025 11:16 am, променено общо 1 път.
hidrazin
пет апр 04, 2025 6:28 amТрифон П.Трифонов написа: Не съвсем. Механичното реле, в едно с динамото, работи различно от алтернатор с електронен реле-регулатор.Къде съм споменавал динамо?
Говорих за алтернатор с механичен реле регулатор.
kr1100
пет апр 04, 2025 8:55 amkozl написа: ...То и на ладата по спомени лампата в таблото и релерегулатора бяха свързани към 3-те диода. Но не мога да си спомня ладата купувана 1982г. дали беше оригинално с електронен релерегулатор или аз съм го подменил в последствиеПълен абсурд Лада 1982 г и електронен релебрегулатор, както и алтернатор с 9 диода. Алтернаторите за Лада ги произвеждаха в Сливен.![]()
Бошовския регулатор трябва да е бил с темп. компенсация
gogo7777
hidrazin
ср апр 02, 2025 8:17 pmkozl написа: Както искащ го цитирай, но няма защита по ток от алтернатора към акумулатора.
Оказа се че не винаги е така.
При мен по веригите между алтернатор, акумулатор и стартер има ТРИ бАшона по 150А ...
Както вече споменах алтернатора е 120А
А всяка електрическа машина - генератор, електродвигател, трансформатор ... търпи известно претоварване в зависимост от времето на претоварване.
Разбира се ако машината не е много китайска и по презумпция си работи претоварена.
В конкретния случай случай 150А са си точно 20% над тока 120А от алтернатора.
Бушони 150А.jpg (96.42 KиБ) Видяна 1280 пъти
P.S. Бааа... Покарай тая тема се зарових в "бумаги" които никога не съм използвал.
И да търся схеми които вероятно НИКОГА няма да ми потрябват.
Тема "Акумулаторът!" | Включи се в дискусията:
