MrMurdjo написа:Тази тема май е за раздел "От нищо нещо", ама на принципа на съветското ТНТМ - защо да направим нещо просто, като може да е сложноАми...... скучаем и си "чешем" пръстите по клавиатурите....
liusien
43 мнения в "Електронно запалване на луминисцентни лампи..."
geordgeo
Има една схема в списание "Млад конструктор" за вечните луминисцентни лампи - потърси списанието с Гугъл и ще я намериш. Схемата е умножител на напрежение, пробвал съм я многократно и работи без проблем дори и с изгорели пури. Само внимателно при пробите, че (около) 1000 волта не са шега работа и успех!
liusien
Отново ви пиша какво направих... Намерих ето този дросел, снимката на който ще кача по-долу...
С негова помощ в момента свети едната пуричка /лампа/. В един сайт намерих това описание:
".........Тандем свързване на луминесцентните лампи.
Това свързване се прилага тогава когато трябва да включим в електрическата мрежа две къси луминесцентни лампи. В действителност това е последователно свързване, което позволява включване на две лампи на двойно по-голямо напрежение от тяхното номинално напрежение.
В практиката за действието на две къси луминесцентни лампи се употребяват различни свързвания. Свързването, показано на фиг.3 – с два стартера, често се прилага, но понякога поради това,че стартерите не работят "синхронно", може да се дойде до известни затруднения. За това се препоръчва да се измени поляритета на единия от стартерите......"
На дросела пише:
1 X 7W
1 X 9W
1 X 11W
Правилно ли си мисля, че дросела може да стане и за две малки пурички по 6W?
На дросела пише:
1 X 7W
1 X 9W
1 X 11W
liusien
vvventsi написа:Пробвай трябва да светнатГорната схема е с два дросела... Идеята ми е с един дросел да светнат и двете лампи, по схемата от долу.... Въпроса ми е - въпросния дросел дали може да захрани мощност от 7 до 11 Вата? Или аз не разчитам правилно маркировката?...
vvventsi
liusien написа:Добре, сега е късно, но утре ще опитам и дано се получи! Последен въпрос - стартерите трябва ли да са за напрежение 110 V, или да са за 220 V? Защото и това имало значение...На 110V трябва да са,ако не знаеш на колко волта са намери такива дето пише че са до 20W те са такива и трябва да станат!
liusien
vvventsi написа:Имам два-три такива стартера, мисля, че ще станат!liusien написа:Добре, сега е късно, но утре ще опитам и дано се получи! Последен въпрос - стартерите трябва ли да са за напрежение 110 V, или да са за 220 V? Защото и това имало значение...На 110V трябва да са,ако не знаеш на колко волта са намери такива дето пише че са до 20W те са такива и трябва да станат!
Тема "Електронно запалване на луминисцентни лампи..." | Включи се в дискусията:
