  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 60
iliya_i - майстор
вт дек 19, 2023 3:46 pmТрифон П.Трифонов написа:
пон дек 18, 2023 11:00 pmves-ko написа:
Каквото и да правите - МИСЛЕТЕ и го правете БЕЗОПАСНО - и за вас, и за околните.
... и помнете, че всичко, което правите го правите на свой собствен риск !!!
Вес, на 2ра и 3та схема нарочно си оставил по един незанулен контакт или просто си пропуснал?
Под тях пише "осветление". Т.е. ламБи.
ivanovbg - майстор
вт дек 19, 2023 1:13 pmhidrazin написа:
вт дек 19, 2023 12:51 pmДетето написа:
Идиот с камион, минава и къса жиците към имота.
А идиота в имота, преди да си запали генератора, няма ли първо да види висящите жици от стълба и къщата?
Освен това на никой не му е забранено да си бодне 1-2-3... заземителни кола в имота.
вт дек 19, 2023 12:59 pmivanovbg написа:
Доста инвертори и генератори са думнали така. Но пък им е безопасно.
К'во, к'во ... ? Генератор свързан с мрежата който и да връща в нея? Това не е идиот а престъпник.
Относно изгорелите "инвертори" - дай пример. Аз поне не само не знам ами и не съм чувал за такива.
Ако инвертор работи и връща в мрежата когато няма захранване от мрежата, то той също е собственост на престъпник.
Така е, престъпници са и даже някои са опитвали да съдят енергото, но са си изпросили и глобите.
вт дек 19, 2023 4:13 pmiliya_i написа:
Вярно. Кой да "отвори" схемата, или да ползва снайперите.
На 1ва и на ламбите има заземление.
Иванов е прав- не мога да чета схеми.
вт дек 19, 2023 4:32 pmivanovbg написа:
То хубаво ама няма такива дето са им изгорели инверторите щото ония от ЕРП-то си били сложили мост между фазите и нулата.
Най-малкото защото мрежовите инвертори не работят ... мрежа.
Осен ако идиота не е включил в контакта инвертор подобен на тоя от снимката и не си е свалил предпазителите.
То в тоя случай дори и онези от ЕРП-то да не са сложили мост, пак най-вероятно ще изгори защото ще захрани през мрежата цялото трасе/село... :-D
За агрегатите пък въобще да не говорим. За къф чеп са им тогава предпазителите в самия агрегат?
Агрегати най-често горят когато пуснат тока а ти ги оставиш включени към мрежата. Това което показа Трифон ТУК
Всъщност, приносът е на колегата.
съб дек 16, 2023 8:33 pmaddicted написа:
Може да не са го претоварили, може да е дошел тока от жицата...
ves-ko - специалист
Баси и кавгата... :-D
Ами то всичко си пише, 'ама чукча не читател, чукча писател' - без да обиждам никого.
Написано е, но подозирам, че не е четено и мислено, а само са гледани картинките.
Нищо си им няма на схемите и ще работят.
Сега обяснявам:
1. работещ генератор (самостоятелно) - потенциал на фазо-нулата (напрежение измерено с мултицет) спрямо земя = 0 V. (мога и снимки да кача) - дали ще разкачиш земното/нулата от енергото или не - на енергото нищо няма да му се случи. :?
2. Не забелязахте ли, че схеми 2 и 3 са за блок и там електромерното табло задължително е заземено и трябва да има мост м/у заземител и нула. Та в този ред на мисли - достатъчно е в електромерното табло на село да се направи мост м/у заземеното табло и нулата, но от енергото не го правят, за което вероятно си има причина и тя със сигурност не е електротехническа.
Относно идиота с камиона - ако нищо не му е станало, докато е късал жиците - да ходи да си коли агне за здраве и другият път да не кара с вдигнат кош :) .
Що се отнася за хората от енергото - ако си спазват правилата - и за тях няма проблем.
- Организационни мероприятия:
- Технически мероприятия ... (нема да изброявам всички)
- изключване на напрежението
- проверка за отсъствие на напрежение
- поставяне на заземление
Това са част от условията преди започване на работа, гарантиращи безопасност на техниците и те за радост много добре си ги знаят, защото грешките им се наказват мн. тежко и веднага.
Хайде със здраве и внимавайте в детайлите. :supz:
ves-ko - специалист
вт дек 19, 2023 5:15 pmТрифон П.Трифонов написа:
Това за 'ламбите' е по наредба.
Ако е с метален корпус - заземява се.
Ако е с пластмасов корпус - PE се оставя да 'виси' (скрит), като ролята му е да пази кабела.
П.П.
Естествено най-добре ще го пази, ако е с ДТЗ.
вт дек 19, 2023 9:57 pmves-ko написа:
П.П.
:-D Оставя се защото утре може да решиш да смениш тъпите ламБи (осветителни тела) с такива, дето имат метал по корпуса.
И да, защото е по наредба но и защото ще ти спести къртене, мазне, вапцане... (осен че не по наредбата)
За ДТЗ напълно съгласен!
gogo7777 - майстор
Моята схема е най-убава при двупроводна инсталация и занулени контакти.
:axe:
Детето - специалист
вт дек 19, 2023 9:53 pmves-ko написа:
Сега обяснявам:
По точка 1 не съм казал, че на енергото ще му се случи нещо. Питах дали е законно да си вързан към тях когато си захранваш имота с генератор и т.н
По точка 2 какво се случва, ако нулата която е от таблото на апартамента се прекъсне до електромерното табло, това ми е питането.
Причини за прекъсване много, няма да влизаме в подробности как точно се е прекъснала тази нула. Да приемем, че точно сега се е прекъснала.
Ето това е питането за 2 и 3 схема.
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 60
Тема "Употреба на занулени контакти с генератор" | Включи се в дискусията:
